标题: 联想g480掉电重启 [打印本页]
作者: yzplyj    时间: 2015-10-6 07:11
标题: 联想g480掉电重启
联想g480掉电重启电流从1.2a——0.6--0出了cpu供电,掉电之前没出集显供电,无不知道怎么查了,小小白请高手赐教
作者: 运成电脑    时间: 2015-10-6 07:53
瞬间掉电 掉电后能触发吗
作者: JINWUDONG    时间: 2015-10-6 08:08
是不是没有出集显引起的掉电?
作者: wangshuai007    时间: 2015-10-6 08:33
断开 独显供电试试  我的拆独显供电上下管 可以    换显卡好了  但不确定显卡问题
作者: cqtnhtkj    时间: 2015-10-6 08:43
掉电能触发吗?如果能触发,那应该就是集显没出来导致掉电,查集显供电出来的条件。如果不能触发,那么有可能是后级电压保护
作者: 世界有你更美好    时间: 2015-10-6 09:00
掉电确、确实,不好搞
作者: 兴兴向荣    时间: 2015-10-6 09:05
刷  BIOS 现在 机子 BIOS  问题多多
作者: 山布    时间: 2015-10-6 09:12
既然集显电压没有出来就头痛了   机器要跑马才出集显的  你仔细量测下海没有有别的电压没有出来   都出来 查下内存上的条件  换CPU  刷BIOS  南桥 这些地方看看
作者: lchmg10575    时间: 2015-10-6 09:14
JINWUDONG 发表于 2015-10-6 08:08
是不是没有出集显引起的掉电?
出集显之后掉电又是怎么回事?  不安装内存不掉
作者: lchmg10575    时间: 2015-10-6 09:15
问下你修的 那台不装内存掉电吗?
作者: ddffwvwfwsv    时间: 2015-10-6 09:29
把内存拔掉看看还掉不。内存拔掉如果不掉电就刷BIOS
作者: 曲终云散    时间: 2015-10-6 10:30
这个要查时序一步一步来
作者: wangshuai007    时间: 2015-10-6 12:19
lchmg10575 发表于 2015-10-6 09:15
问下你修的 那台不装内存掉电吗?
不装内存也会掉电
作者: taiwanadult    时间: 2015-10-6 12:30
如果能触发先看一下内存是否有问题如果没有问题那就先刷BIOS看一下,如果没有问题那就看一下LPC总线看一下
作者: yzplyj    时间: 2015-10-6 14:02
不插内存电流可以跳到1.4后掉电.插上内存后掉电重启,电流在0.23左右,重启掉电--重启
作者: z25252    时间: 2015-10-7 17:45
现在很多机器内存没装好或没内存也会掉电。
