标题: 请教PC97551-VPC [打印本页]
作者: 无极限科技    时间: 2009-1-14 11:23
标题: 请教PC97551-VPC
请教联想天逸200的PC97551-VPC芯片,是否带程序?(故障为不开机,芯片发烫)本人换了一个网上订的新芯片不管用,想请教高手此芯片是否带程序?
作者: 无边思绪    时间: 2009-1-14 11:41
不带。其实你量下待机状态下BIOS的供电就知道了。
作者: 超强    时间: 2009-1-14 13:09
请无边兄讲清楚一点,量bios的供电能证明什么,谢了
作者: 天空守望者    时间: 2009-1-15 17:20
原帖由 无边思绪 于 2009-1-14 11:41 发表
待机下有供电是不是说明I/O是有程序,反之没程序对不?
作者: 夜雨十三天    时间: 2009-1-15 17:22
这个芯片貌似从来就没有程序!
作者: 宝国    时间: 2009-1-15 17:54
标题: 回复 1# 无极限科技 的帖子
检查PC97551.101PIN送到LCD接口上的CONTRAST信号是否与高压逆变器的电源19V相连,经常有LCD接口内的PIN变形相连造成类似情况!
作者: 安静静    时间: 2009-1-15 21:39
无边版主的意思是不是待机BIOS有电压,就表示BIOS参与开机电路,然后PC97551-VPC就不带程序,而是放到BIOS里?
作者: 无边思绪    时间: 2009-1-16 09:12
是7楼这个意思
