标题: 谁知道m.2接口的SSD硬盘,尺寸22x30mm哪里有? [打印本页]
作者: 健平    时间: 2015-10-5 22:46
谁知道m.2(ngff)接口的SSD硬盘,尺寸22x30mm哪里有?淘宝搜了半天都是22x42mm的!
作者: 默念雨的殇    时间: 2015-10-6 16:49
楼主骗人,根本就没这硬盘,我听都没听说过
作者: 健平    时间: 2015-10-6 16:52
这种硬盘是有的,只是标准尺寸都是22X42mm,要找30mm的很难!
作者: 指教o    时间: 2015-10-6 18:38
硬盘大多是一样大的吧,就笔记本硬盘  和台式硬盘没在乎过硬盘的尺寸
作者: 夏冬林    时间: 2015-10-6 18:52
是M-SATA的固态硬盘吗  好像板子的大小都是差不多的     超极本有可能才会有的  或者混合加固态硬盘的里面有一个像WIFI的板块
作者: 健平    时间: 2015-10-7 09:41
夏冬林 发表于 2015-10-6 18:52
是M-SATA的固态硬盘吗  好像板子的大小都是差不多的     超极本有可能才会有的  或者混合加固态硬盘的里面 ...
不是这个接口,它是新接口,叫M.2接口,也叫NGFF接口!
作者: 夏冬林    时间: 2015-10-7 12:14
这个到真没有接触到,帮不了你了
作者: 一杯2锅头    时间: 2015-10-7 14:47
那就没有了的。
作者: 你瞒我瞒L    时间: 2015-10-23 00:02
Z170这种板上的吗?
