标题: HP DV4 笔记本 有时正常亮机 有时电流1.45但不亮。。 [打印本页]
作者: 5605245    时间: 2015-10-5 22:33
顾客说 有时候可正常启动 启动后 没关机或没重起它的话 就能正常用着,但有时候关了马上开或重新启动时 就不亮了。但不是每次都不亮 有时候偶然又能亮。但有时候开机要等 2 3分钟屏才亮。不亮的时候  电流跑到1.45左右 就一直不亮了。。。 是什么问题呢??不会是显卡吧?BIOS??
补充内容 (2015-10-24 18:07):
加焊显卡后,电流到1.30左右  不显。去掉独立显卡供电电感后 集显,亮机。。。说明是独立显卡芯片的问题吧。。懒得换了,叫顾客直接用集显好了。。
作者: zh19920520x    时间: 2015-10-5 22:48
不要问,首先刷一个
作者: 天空的中雄鹰    时间: 2015-10-5 23:26
一般是显卡,不过还是先刷BIOS,电流一样,排除BIOS,加焊显卡。加焊不行,可以显示,但和之前一样换显卡。
作者: xiaoxiao592    时间: 2015-10-7 10:38
是amd的吗?
作者: 小白不懂    时间: 2015-10-8 14:32
先加焊一下 显卡
作者: 158404    时间: 2015-10-8 14:35
毛病 不好修就得慢慢排除了
作者: 七星烟云    时间: 2015-10-21 17:30
我这有个INTEL的英伟大显卡,不读硬盘。。。
作者: 黑骑一护    时间: 2015-10-22 10:06
bios的问题,你说的那个是开机显示慢,要等一会,刷资料就好
作者: 5605245    时间: 2015-10-22 19:09
xiaoxiao592 发表于 2015-10-7 10:38
是amd的吗?
显卡是amd的
作者: rzy200811    时间: 2015-10-22 20:59
肯定是显卡虚焊了
作者: 三江电脑    时间: 2015-11-13 14:33
我这一个外接就是正常,内屏就是不显,会什么问题呢。。。有没BIOS给我试下
作者: cobgtkgtk    时间: 2015-11-13 16:45
是显卡坏了
作者: 中天小丁    时间: 2015-11-15 11:40
TYJXDSYFDDSDF
作者: syq9528    时间: 2015-11-15 13:22
不会啊  加油吧  兄弟
作者: 出门带胸器    时间: 2015-11-15 13:31
这一般是信号电压不稳定引起的
作者: kilighd    时间: 2015-11-16 22:03
先刷BIOS
作者: 12301230123    时间: 2015-11-16 22:17
客户能同意吗!!!
作者: 3301809631    时间: 2015-11-17 18:25
恩恩 直接用集显省事 哈哈
作者: 376446567    时间: 2015-11-17 20:51
现在HM65的机器,要是怀疑显卡,我就把独显电感一翘,如果是显卡问题大部分都会显
作者: chaosu002    时间: 2015-11-17 21:07
能搞定的话,跟客户沟通下就行
作者: aipincaihuiyin    时间: 2015-11-17 21:56
原来这款也可以这样改集显的,又学了一招
作者: 朋友加油    时间: 2015-12-9 12:42
这机器好难修啊
作者: 陈条条    时间: 2015-12-9 13:22
显卡太爱坏了
