标题: 索尼P92数码相机不开机的故障 [打印本页]
作者: 树林林    时间: 2009-1-14 11:17
标题: 索尼P92数码相机不开机的故障
今天收了一台坏的索尼P92数码相机,装上电池时,前面的夜晚防红眼灯闪一下,按电源开关,电源的指示灯闪一下,就灭了,相机没任何反应,再按也一样没任何反应,重新拆下电池再装上,也是如前的故障,不开机,
请教各位DX,这一般是什么问题呢?是主板还是其他的问题?
谢谢!
作者: 刘小兵    时间: 2009-1-15 20:18
查查电池的供电够不够先吧!
作者: 欢天喜地    时间: 2009-1-16 22:36
象是电池没电了或电池已坏了。换一块电池或用电源供应器供电试一下。
作者: 树林林    时间: 2009-1-17 11:24
多谢楼上的二位兄弟回答,换了二个好的电池(可以用在其他相机)还是这样的,相机是有问题了!
作者: 舟郎    时间: 2009-1-19 10:16
我手上也有一台不开机的相机,宾得33LF,应该是BD9733KN坏了,可没地儿买
作者: 王大修    时间: 2009-1-20 10:22
BD9733KN 是五组输出的PWM电源IC,淘宝上有卖的。
BD9733KN.pdf (912.84 KB, 下载次数: 27)
