标题: cq40 la-4103p 开机电流1.2 [打印本页]
作者: qiuhelen    时间: 2015-10-5 22:23
今天晚上收到台cq40 la-4103p 英特尔芯片组 开机电流没跳变到1.2,拆下内存也是1.2。供电都正常,回到家想了下没头绪了,发帖求给个头绪明天好继续。
补充内容 (2015-10-8 13:55):
换南桥好了。南桥复位没发出H_PWRGOOD,PCI_RST#、PLT-RST#。
作者: coolcoollu    时间: 2015-10-5 22:30
三板斧的做法是:刷内存 换内存 焊桥 焊显卡
作者: qiuhelen    时间: 2015-10-5 22:36
刷内存?是刷bios吧!
作者: qiuhelen    时间: 2015-10-5 22:37
刷内存?是刷bios吧!!!
作者: zh19920520x    时间: 2015-10-5 22:50
电流没有跳变的话那就是没有跑码咯,先测一下平台复位有没有,然后再测一下内存条件
作者: xkrsxh    时间: 2015-10-5 22:53
qiuhelen 发表于 2015-10-5 22:36
刷内存?是刷bios吧!
我想他的意思是叫你把内存金手指,洗刷刷,洗刷刷,清洁下,you got it?
作者: xkrsxh    时间: 2015-10-5 22:56
看你这电流上不上内存都一样,应该是不过内存不跑码啊!按不过内存不跑码修呗
作者: 20080515    时间: 2015-10-5 23:02
内存,北桥,显卡
作者: coolcoollu    时间: 2015-10-5 23:34
qiuhelen 发表于 2015-10-5 22:37
刷内存?是刷bios吧!!!
洒精 牙刷 经常刷  刷了手指 刷槽子
作者: liugaihong123    时间: 2015-10-6 02:09
换个CPU试试之前又遇到CPU问题
作者: ddffwvwfwsv    时间: 2015-10-6 09:32
AMD的,不过内存用风枪吹北桥啊。
作者: 恒杰科技-王    时间: 2015-10-6 09:54
  要么内存 要么桥 要么显卡
作者: huwentao    时间: 2015-10-6 10:10
先把转换电压都查一遍。。在BIOS   。。最好有示波器
