小巧玲珑100 发表于 2015-10-5 22:25
TYN277软故障还真难为你了,要不是有顽强的意志恐怕早就放弃了。
易点小弟 发表于 2015-10-5 22:13
这样的故障第一时间肯定是怀疑电源。
野兽8d 发表于 2015-10-5 22:36
电源很多时候,让你想破头皮啊
lucy8222 发表于 2015-10-5 22:40
是啊 像这种不稳的 最是郁闷
野兽8d 发表于 2015-10-5 23:11
多多细心,多点耐心,那都不叫事
lucy8222 发表于 2015-10-5 23:11
是啊 搞我们这个的关键在于耐心
yangke251 发表于 2015-10-5 22:44
修机有时也是考验大家的心态咯恭喜楼主修好了
Guoy 发表于 2015-10-5 23:10
电源集成里面的?
lucy8222 发表于 2015-10-5 23:13
是的 如果放弃了 就永远不晓的问题出在那里
春天在-哪里 发表于 2015-10-6 09:30
我还有一个联想台式机电源也是用几分钟掉电,会不会是同样的问题呢?
兴兴向荣 发表于 2015-10-6 09:03
这是下猫碰到死耗子啊
yutao822 发表于 2015-10-6 07:46
这种问题还真难查原因
hxlzhwxzhan 发表于 2015-10-6 08:07
代换法查故障最高效
杰克电子 发表于 2015-10-6 09:18
TNY277PN芯片不良造成的,这种情况需要用示波器才好查。
lucy8222 发表于 2015-10-6 09:49
用这个怎么测不良啊
jac- 发表于 2015-10-6 10:50
其实楼主,最先应该考虑是散热,然后再考虑供电,可以拿自己的ATX电源去试机啊
ac1347 发表于 2015-10-6 10:21
全部是文字——我竟然把他看完了……不过早就该换电源了,
我话多了点lucy8222 发表于 2015-10-6 11:52
不是一样的啊 专用的
jac- 发表于 2015-10-6 12:01
这个一体机不是用ATX接口的吗?
遇说还修 发表于 2015-10-6 12:17
意志坚强,最后还是成功了,遇到几个一体机,电源故障多一些,比较个体小,集成在内部发热大
lucy8222 发表于 2015-10-6 12:36
是不一样的 供电和接口都不一样
这样的故障第一时间肯定是怀疑电源。
