联想Y470_LA6881P_R10_0106.pdf
(1.78 MB, 下载次数: 46)
mahanzhao 发表于 2015-10-5 20:10
生意不好,还好久没遇到这简单的故障了
taiwanadult 发表于 2015-10-5 20:18
这个故障真简单呀,D53损坏,导致电压导通到了51_ON#上,如果使用适配器或高电源时,该信号一直是低电平, ...
楼主问下要是没有d53代换你会怎么办爱上时间 发表于 2015-10-5 21:12
有很多机器 都可以快速秒杀 ,关键是有的客户在旁边看着 收钱的时候客户就会唠叨一大堆 ,不愿意那么顺 ...
走在街上 发表于 2015-10-5 23:20
你说的意思我更搞不懂 这个d53你们说坏了 二极管坏有几种状态啊 能不能烧断 能不能击穿 如果说烧断 ...
taiwanadult 发表于 2015-10-6 12:15
刚才说错了是通过MOS拉低的,双二极管损坏,不是一来就是完全击穿呀或者是烧断了,有可能是1脚和2,3脚之 ...
jjyy66 发表于 2015-10-5 20:19
我 大韶关 就是下了一天的小雨、 还在穿短袖!
lz 8点就收工了啊、、、早了点吧!
szjydnwx 发表于 2015-10-6 13:47
把D53拆掉,直接把3.3V拉过去可以吗
