分辨率调不了
wanyi
2015-10-5 19:16
分辨率调不了
求助
现代22寸显示器,分辨率调 不高,超过1366*768就显示超频,换驱动板可以解决吗?
zhangxunhai
2015-10-5 19:43
换驱动板应当是可以的,,,估计程序出问题了
qq765375004
2015-10-5 21:00
先查一下屏最高可以支持多大的分辨率
野兽8d
2015-10-5 21:27
qq765375004 发表于 2015-10-5 21:00
先查一下屏最高可以支持多大的分辨率
22寸,这个分辨率应该是没问题啊 可以调上去啊
野兽8d
2015-10-5 21:27
是不是显卡调不上去啊?
小巧玲珑100
2015-10-5 22:34
我认为还是先换一台主机试试保险,如果换了主机还是一样,换了驱动板一定会OK。
1030095410
2015-10-6 10:44
刷程序 事实 !
自然123
2015-10-6 11:11
换个显卡看看
ANKAI
2015-10-6 11:29
什么毛病都有 就是VGA线都有可能调不了分辨绿
筱别WIN新婚
2015-10-6 23:48
也有可能是显卡问题哦
吴同学
2015-10-10 17:54
用的是通用的驱动板吗?
