标题: 联想Y470通病不行啊! [打印本页]
作者: 快点修    时间: 2015-10-5 18:54
标题: 联想Y470通病不行啊!
联想Y470通病不行啊!,Y470开机正常进系统,一会黑屏但是有背光。主板上U11 (4478)烧了我换了个4422.开机还是不行。正常显示进系统一会就黑了,测4478只有19V没有1.5V了,大家有与见这问题吗
作者: yuanquan    时间: 2015-10-5 19:22
你换颗4478试试
作者: taiwanadult    时间: 2015-10-5 19:49
没有就修呀
作者: 天意wx    时间: 2015-10-5 21:10
4478只有19V没有1.5V  ???这个是什么意思 ?没有1.5就查下原因啊
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2015-10-5 22:05
还是要找原因,为什么没有1.5.查
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-10-5 22:55
每个机器通病都搞好,没这样的吧 谁都可以维修了
作者: 快点修    时间: 2015-10-6 08:20
4478刚开机有19V各1.5V,进系统后一会就没有1.5V了只剩19V了 。没有了1.5V屏也就黑了
作者: cqtnhtkj    时间: 2015-10-6 08:34
其实修电脑最难的就是找原因,你都找到原因了,接下来修就容易了呗
作者: 默念雨的殇    时间: 2015-10-6 11:18
你要先知道为什么没有1.5v,继续往下查
作者: yushengli    时间: 2015-10-6 11:21
如果是1.5v的原因,修出来看还有没有黑屏
作者: thcloud    时间: 2015-10-6 11:25
直接烙铁连上 Y470 通病 很多不止这一个
作者: raohaoran    时间: 2015-10-6 11:34
应该是保护电路动作了
作者: 风神一笑    时间: 2015-10-6 11:48
你不会看4478连接那里吗 看看后级电压正常不
作者: 逍遥笔记    时间: 2015-10-6 11:54
Y470有两种主板显卡不一样一个是AMD的一个是NVDIA的,你是哪一种,显卡电路是不一样的哦
作者: jys    时间: 2015-10-6 11:57
先直接连接上试试。
作者: huei55330213    时间: 2015-10-6 13:13
直接连接上
作者: woshixiaobing    时间: 2015-10-6 13:18
v470 这个是什么通病  怎么没有遇到过呢 多不多呀
作者: 18855723887    时间: 2015-10-21 13:22
我的也是你的搞好了没?
作者: 超一电脑    时间: 2015-10-21 13:39
换个或没短路直接拉过去也行
作者: zhangziliang    时间: 2015-10-22 15:53
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 孙教授    时间: 2015-10-22 16:04
附近应该有电阻坏了把
作者: xpbzd    时间: 2015-10-22 16:26
楼主会看电路图吗?什么叫4470有17V和1.5V?你要想搞清楚,你的确定这个4478是二级电压转换管子还是PWM电路的上管,如果连这些都无法确定,我觉得你还是送到专业一点的地方去修比较好
作者: luoquan006    时间: 2015-10-22 17:18
直接飞19V过去!!!
作者: 天天向上FIX    时间: 2015-10-22 17:31
楼主最好,截个图上来,这样好分析。
作者: 指教o    时间: 2015-10-22 18:24
我觉的是显卡成像有问题
作者: tjl2765    时间: 2015-10-22 19:10
同样问题 有没有解决  LZ
作者: maling1987    时间: 2015-10-22 19:23
你要先知道为什么没有1.5v
作者: hyy5124    时间: 2015-10-22 19:26
是不是升压有问题啊
作者: cn1990    时间: 2015-10-22 20:54
''测4478只有19V没有1.5V了',是指U11没有出1.5v吗?是的话那就简单了啊
作者: rzy200811    时间: 2015-10-22 20:58
你运气差,
作者: 赤鳞    时间: 2015-10-23 17:34
没有 就拉一个过去
作者: 喻庆国    时间: 2015-10-23 17:39
你这个问题我修机的时候常遇到。修好为止。
作者: lvjingang    时间: 2015-10-23 17:42
看看那个1.5  v是谁开启的,黑屏的时候测量看看那个地方不正常按照时序和控制关系往下查
作者: 278201354    时间: 2015-10-23 17:51
没有1,5v 就看图纸找原因!
