标题: 4h 17601 a12 有图,电源驱动一体板,故障现象时而亮屏 时而不亮屏 [打印本页]
作者: versace0932    时间: 2015-10-5 18:54
求助大神谁修过这个型号的驱动板. 故障现象时而亮屏  时而不亮屏  驱动板上的输出电压 一会通电有 一会通电有没有了.  我用点屏器点了一下屏.拆下螺丝看了一下屏电路板供电的位置.想改用通用驱动板,结果现在是第3张图的样子. 不知道是程序不对  还是屏坏了.求大神指教.在线等
作者: zhangxunhai    时间: 2015-10-5 19:45
改板那个图,是程序不对。。。
作者: versace0932    时间: 2015-10-5 20:15
zhangxunhai 发表于 2015-10-5 19:45
改板那个图,是程序不对。。。
谢谢了.我估计也是程序不对.因为别的程序还有黑屏的现象
作者: 野兽8d    时间: 2015-10-5 21:28
程序概率大点,不想是屏坏
作者: versace0932    时间: 2015-10-5 21:45
野兽8d 发表于 2015-10-5 21:28
程序概率大点,不想是屏坏
嗯.这个方正显示器比较奇葩.
作者: 野兽8d    时间: 2015-10-5 22:31
versace0932 发表于 2015-10-5 21:45
嗯.这个方正显示器比较奇葩.
嗯嗯,没什么奇葩不奇葩,修好便是
作者: 筱别WIN新婚    时间: 2015-10-6 23:49
我怎么觉得是三星的呢
