标题: 笔记本主板 能拆掉网卡吗 [打印本页]
作者: 青杏煮酒    时间: 2015-10-5 18:27
标题: 笔记本主板 能拆掉网卡吗
新手     笔记本 主板 能拆掉 网卡 不补回去试机吗  会烧掉其他的吗  有点发烫
作者: 青杏煮酒    时间: 2015-10-5 18:31
compaq 325  CPU 1.04  桥总线 有1.13  1.17   内存1.53  vtt0.95     0.95是不是高了呢
作者: 野兽8d    时间: 2015-10-5 18:55
可以,完全可以,取下网卡 的时候,记得把焊盘的焊锡拖干净,别连锡
作者: 青杏煮酒    时间: 2015-10-5 19:06
嗯 谢谢你 我试下
作者: 黄俊涵    时间: 2015-10-5 19:13
妥妥的可以,不要短路就行了
作者: 野兽8d    时间: 2015-10-5 21:18
青杏煮酒 发表于 2015-10-5 19:06
嗯 谢谢你 我试下
嗯呢,不客气,相互学习
作者: 日出东山    时间: 2015-10-5 21:22
网卡属于外设,可以拆除,用USB卡。
作者: 青杏煮酒    时间: 2015-10-5 21:53
日出东山 发表于 2015-10-5 21:22
网卡属于外设,可以拆除,用USB卡。
谢谢 加焊北桥好了
作者: 青杏煮酒    时间: 2015-10-5 21:54
网卡属于外设,可以拆除,用USB卡。
谢谢 加焊北桥好了
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2015-10-5 22:09
可以,拆掉后不会烧东西,只不过网卡没有了
作者: 指教o    时间: 2015-10-5 22:22
声卡 网卡 pc卡 1394 读卡器,芯片都属于外设
作者: coolcoollu    时间: 2015-10-5 22:33
同意11# 对于卡LOGO的外设随时取下 随时装上 像公共点上的电容一样
作者: dlq11291008    时间: 2015-10-6 00:29
拆掉没事,新手拍照哦,不要旁边的小东西带走了,芯片发烫条件不足也会导致的
作者: zanshengwei    时间: 2015-10-6 00:53
这样的问题都有人问严重怀疑啊什么水平啊
作者: 小王良    时间: 2015-10-6 07:07
没有问题了
作者: limingyue    时间: 2015-10-6 10:37
嗯,是可以的
作者: 一秒绝杀    时间: 2015-10-6 10:43
可以试试的,
作者: linghuben    时间: 2015-10-6 10:50
完全没有问题。把引脚处理干净就可以了。那个电压基本上都是正常的,
