标题: 加急!联想G475上电0.13A 。。问题探讨!! [打印本页]
作者: 无聊林    时间: 2015-10-5 17:52
触发上电 0.13A  测试 3V 5V 1.5V 1.1V 1.8V   转换后的电压。 全部OK。 剩下CPU供电,集显供电 不OK。 CPU供电在触发瞬间有一个小波。瞬间消失。。  上电0.13 5秒后掉电,可以继续上电。 刷过BIOS。 换过EC。 RTC供电正常。。 不解中。 我以前试过。断开CPU核心供电。上电也有0.2几啊。。  这板子感觉后续供电没出来。可是我打遍全板后续电压。 都可以稳稳的不跳变坚持到5秒掉电。。 加急给思路。。客户在边上等。。大神留步!!!二修板,不排除有拆件。。。
作者: 无聊林    时间: 2015-10-5 18:10
作者: taiwanadult    时间: 2015-10-5 18:16
如果有示波器可以打一下电感后端CPU的电压是过压还是欠压保护了
作者: taiwanadult    时间: 2015-10-5 18:39
看一下SVID两条系统管理总线对地是否正常呀
作者: 小强一号    时间: 2015-10-5 18:45
感觉还是CPU供电电路的问题!
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2015-10-5 22:12
CPU换过测试了么,二修机器还是得慢慢查
作者: DBJBW    时间: 2015-10-5 22:16
先把客户轰走再说!
作者: fsh    时间: 2015-10-5 22:36
CPU供电没有出来,肯定先修这里。
作者: coolcoollu    时间: 2015-10-5 22:53
同意七楼 这种情况下 最急的不是修板 是打发客户走 嘿嘿。
作者: 天空的中雄鹰    时间: 2015-10-5 23:23
还有0.8V电压啊,还有这些电压正常后PG是否也正常啊,追查这些PG啊,应该是缺PG信号或电压,使用CPU电压出不来。桥,显卡,总线,内存电压,PG。
