标题: 求42LK460-CC电源稳压管 [打印本页]
作者: qzcjy    时间: 2015-10-5 17:51
请高手指教,42LK460-CC ZD504稳压管几伏,ZD502稳压管几伏?
作者: 野兽8d    时间: 2015-10-5 18:51
这个是是什么问题吗
作者: zhangxunhai    时间: 2015-10-5 22:38
这个看能不能找到电路图
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-10-5 22:40
楼主你可以把它焊下来,看看上面的字,有时可以直接知道是多少V的,就算不知道也可以找度娘了。
作者: now12345    时间: 2015-10-5 22:52
一般人他不知道,好在我不是一般人。18V的。
作者: qzcjy    时间: 2015-10-6 12:04
嗯,,我猜也是18,,因为原来的管已经生锈了,看不到。ZD502击穿,ZD504开路,故障是:开机白色指示灯亮,一会变红灯,不显示,偶尔可能可以开机。
作者: 黄祺益    时间: 2015-10-6 20:47
你看一下是不是并联在MOS的G 极  S 极  或地之间。如果是的话这个是18v的稳压管,这个是保护PWM IC 用 的标准保护元件一般的都用,
作者: qzcjy    时间: 2015-10-7 11:21
更换18V就可以正常开机 了。
作者: 逍遥浪子歌    时间: 2015-10-7 11:56
你可以直接把两个管子焊下来先不装看看能不能正常显示
作者: 逍遥浪子歌    时间: 2015-10-7 12:02
ZD502你可以焊下来一个脚在测量,以为他在电路中就是通的注意在他旁边还有一个充当保险的存在那。至于你说ZD504开路了我就不评论了你可以把他焊下来就行。再者说你说开机灯有变色那么就应该不会是电源板的事了。
作者: qzcjy    时间: 2015-10-7 18:14
其中有一个是开路,一个是击穿了,,,原本的稳压管都氧化了,看不到数值。
