标题: 小白求助!三星LS22A330BW显示器电源灯闪一下就没反应了研究一天了求大神指教 [打印本页]
作者: menghuan3325    时间: 2015-10-5 17:49
不能是程序的事吧   就电源灯闪一下  屏根本就没反应
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-10-5 19:13
小白你拆开机器先测量一下电源输出电压。
作者: zhangxunhai    时间: 2015-10-5 19:46
如果电压正常,可以写一下程序
作者: menghuan3325    时间: 2015-10-6 08:26
小巧玲珑100 发表于 2015-10-5 19:13
小白你拆开机器先测量一下电源输出电压。
电压14V是正常的
作者: menghuan3325    时间: 2015-10-6 08:27
zhangxunhai 发表于 2015-10-5 19:46
如果电压正常,可以写一下程序
其他的没动呢  正等编程器呢
作者: 1030095410    时间: 2015-10-6 10:44
刷程序事实 !
作者: 筱别WIN新婚    时间: 2015-10-6 23:51
三星机器差不多都是刷程序
作者: menghuan3325    时间: 2015-10-9 08:20
1030095410 发表于 2015-10-6 10:44
刷程序事实 !
不刷电源灯还能闪一下     这回刷完电源等都不亮了
作者: menghuan3325    时间: 2015-10-9 08:23
筱别WIN新婚 发表于 2015-10-6 23:51
三星机器差不多都是刷程序
试了两个论坛上下载的   昨天还在淘宝上买了个都不行,不刷那时电源灯还能闪一下  刷完都不亮了
作者: menghuan3325    时间: 2015-10-9 08:26
如果电压正常,可以写一下程序
刷了 没管事
作者: 瓶子里の恶魔    时间: 2015-10-9 11:23
改个通用驱动板试试
作者: 了望塔    时间: 2015-10-9 11:44
驱动板的问题,刷程序不行就换板吧。
作者: 遇说还修    时间: 2015-10-9 12:19
我碰到个不触发的,各种刷不顶事,换板客户不干,还走了
作者: 野兽8d    时间: 2015-10-9 12:26
是不是你刷错了程序?
作者: 丰润老左    时间: 2015-10-9 17:47
测电压要测机内电压。适配器空载电压没多大意义,有14V只能证明适配器50%是好的。
依次检查机内14V供电,5V降压电路,或者驱动电路
