ZXCVWtest
标题: k550d 原件烧毁,不知道型号,求电路图和点位图 [打印本页]
作者: rong623    时间: 2015-10-5 17:36
网卡左侧 八角原件烧毁求型号
作者: 山布    时间: 2015-10-5 17:37
这个是那个电源接口的 管子吗  量下什么构造的  换上就是
作者: 965127573    时间: 2015-10-5 18:36
边上什么型号一样的
作者: rong623    时间: 2015-10-5 18:40
经验不足,没底气啊,,哈哈哈
作者: 小强一号    时间: 2015-10-5 18:48
前级管子,随便找块主板拆一个就是了!
作者: 痛在灵魂深处    时间: 2015-10-5 18:55
楼主这个问题有木有解决?
作者: 糖果屋    时间: 2015-10-5 19:45
4435 就可以
作者: 逍遥笔记    时间: 2015-10-5 20:31
这是保护隔离吧  看看另一个是什么类型的 找一样就OK啊
作者: lishanglu198    时间: 2015-10-5 20:51
MOS管
作者: 十年老店    时间: 2015-10-5 21:07
那个MOS管肯定是坏了,也要量下是否还有相关的短路!
这哥们有高清五码大图http://www.chinafix.com/thread-894338-1-1.html
作者: 天意wx    时间: 2015-10-5 21:08
目测是 保护隔离的第一个管 P管
要是不懂什么是P  N 就查下吧
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2015-10-5 22:17
找图纸看,这个MOS管是N管还是P管,到废板拆一个就可以。正常情况第一MOS管应该是P管
作者: aipincaihuiyin    时间: 2015-10-5 22:24
目测是保护隔离的P管子
作者: l2311707122    时间: 2015-10-5 22:29
MOS管,换一个即可。
作者: 指教o    时间: 2015-10-5 22:31
找不到图纸 测焊盘几脚接地的,找个同样接地的脚的管子试试
作者: fsh    时间: 2015-10-5 22:31
第一个管子一般P管比较多,最好叫人家一样的板板拍个照片板看看什么型号。。。。。
作者: 天空的中雄鹰    时间: 2015-10-5 22:44
这个可以先量下后面公共点,和疙瘩电感有没有短路,没有可以上电,控制级脚有没有电压一般是0V或9V左右是P管,24V就是N管,如果不敢上电,就在料版上电源接口附近找个相似的管子看看。一般管理电路都是P管,现在新的笔记本也有好多是N管,一般充电芯片是BQ24开头,
作者: xkrsxh    时间: 2015-10-5 22:47
楼上很多正解,楼主参考下换下,应该没错
作者: coolcoollu    时间: 2015-10-5 22:47
我一般找主供电上的来代  不知道类型就随便找一个 试一下就知道了(不行就是另外一种类型 )。嘿嘿 出了问题别找我。。。
作者: rong623    时间: 2015-10-6 10:57
天空的中雄鹰 发表于 2015-10-5 22:44
这个可以先量下后面公共点,和疙瘩电感有没有短路,没有可以上电,控制级脚有没有电压一般是0V或9V左右是P ...
谢谢天空的中雄鹰   图文并茂,讲的很详细,,谢谢耐心指导
作者: zanshengwei    时间: 2015-10-6 11:06
华硕的料板找一个大小一样的换一下试试
作者: laoge    时间: 2015-10-12 17:42
很负责任地告诉,此管是保护隔离管,N 沟道的,可换CPU 供电下管,或其它供电下管,
作者: 出门带胸器    时间: 2015-10-12 17:57
阴沟道的。
