查看: 4667|回复: 8
API6PC06电源求助
发表于 2015-10-5 16:27:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
http://www.chinafix.com/thread-782482-1-1.html
上面是人家的帖子,一样的问题,tny267pn坏了。如图中电阻坏了,问了上面的朋友,他说10欧以下就行,再参考网上的拆机图,为4.7欧,但手上只有3.3欧,焊上后,接在前面的灯亮,是什么问题啊…………
发表于 2015-10-5 17:04:22 | 只看该作者 �
灯亮说明可能是短路的处所,你再详细查查整流,滤波电路部分。
发表于 2015-10-5 19:02:31 | 只看该作者 �
灯亮?灯亮一定是还有元件烧坏短路的地方,说不定整流器都坏了呢。
发表于 2015-10-7 14:27:29 | 只看该作者 �
晕,我焊上的保护电阻与主散热片碰上了。拿开就正常了
点评
换电阻后电源修好了吗?....  详情 回复 发表于 2015-10-8 07:36
发表于 2015-10-7 15:23:41 | 只看该作者 �
现在发现电脑电源的副电源电压坏的很多,很多情况只是保险电阻或者副电源开关管坏了而已。
发表于 2015-10-8 07:36:59 | 只看该作者 �
换电阻后电源修好了吗?....
发表于 2015-10-8 18:03:47 | 只看该作者 �
换了保险电阻和芯片,那个类似于二极管的东东没坏。
点评
楼主电源修好了吗?....  详情 回复 发表于 2015-10-8 20:13
发表于 2015-10-8 20:13:26 | 只看该作者 �
楼主电源修好了吗?....
发表于 2015-10-8 20:45:57 | 只看该作者 �
有时是开机瞬间在电流,把保险电阻烧断的,
