标题: 华硕P8H61-M LX不亮维修一例,难得一见的故障,附提取bios [打印本页]
作者: karon 时间: 2015-10-5 16:02
接到一片华硕P8H61-M LX VER3.0的主板,能加电,但不亮屏,也不报警,这种没有pci槽的主板相信是咱们最不爱修的,我做过一个LPC接口的线连接诊断卡,但接到华硕主板就是不走数字,接到别的主板上可以跑码。
好了,步入正题,目测主板没有掉件和划痕,加电测试,喇叭无报警,先测各路电压,cpu 1.1v正常,vccio 1.1v正常,vccsa 0.9v正常,gfx 0v这个要跑码才有电压,桥供电1.05v、2.53v,等下,怎么还有2.5v的电压,H61的应该是1.8v才对,马上参照ver1.0的点位图,确认此电压是+1.8vsfr。
跑线路,该电压由PQ22产生,由PQ22边上的一个LM358控制,LM358的3脚是1.8v基准电压,由3.3v通过两个电阻分压取得,测量分压点也是2.53v,拆下电阻发现上分压电阻由10k变为2.9k,华硕真奇葩,电阻变小漏电的还真不少,822也是个祸害。好了,换上一个10k电阻,开机亮屏,维修结束。
后记,有很多人说该板亮屏了也没有集显电压,我特意测了一下,刚开机时是0v,出logo的时候为1.1v,过后就变为0.46v了。最后附上我在该板提取的bios,绝对管用
P8H61-M-LX_VER3.0.rar
(2.15 MB, 下载次数: 210)
