标题: 4741G,卡LOGO到显示慢 [打印本页]
作者: hcding 时间: 2015-10-5 16:01
标题: 4741G,卡LOGO到显示慢
客户拿 过来的时候是卡死LOGO,想想可能是BIOS的问题,先刷EC,故障依旧上,再刷个PCH的BISO,无显,再刷之前有的PCH的BIOS,过LOGO了,暗暗开心。接上硬盘测试,后面问题了。就是本来过LOGO后,正常会很快进入系统的,但是过LOGO后,最起码要15-16秒才会进入WIN的进入界面!不正常,接连刷了好几个PCH桥的BIOS还是不行。怀疑桥的问题了,趁着同事的植珠的时候,不死心再下了一个BIOS,一刷,很快进入WIN界面了。
就是这个画面要很久才出来
4741G 板号 09920-5 JE40-CP
如果大家以后有这样的问题可以,刷这个BIOS,比较有针对的。
JE40-CP 09920-5.rar
(1.78 MB, 下载次数: 176)
