标题: 芯片如何检测好坏 [打印本页]
作者: liuanda    时间: 2015-10-5 15:15
标题: 芯片如何检测好坏
如题,Dell电源待机芯片如何检测?型号:H275P-01   角数:7.大婶帮帮忙啊!
作者: zxw7172    时间: 2015-10-5 15:23
楼主先传张待机IC的图片.............
作者: liuanda    时间: 2015-10-5 15:45
这个网站怎么发图片??
作者: liuanda    时间: 2015-10-5 15:47
liuanda 发表于 2015-10-5 15:45
这个网站怎么发图片??
刚刚搞的
liuanda 发表于 2015-10-5 15:47
刚刚搞的
就这个,你看看这个用万用表测??
作者: 了望塔    时间: 2015-10-5 15:56
芯片各脚间没有短路,相通的基本认定是可上机的!但不能保证好的,简单的办法就是代换。
作者: yangke251    时间: 2015-10-5 16:04
芯片条件满足了不工作就是坏的啦
作者: liuanda    时间: 2015-10-5 16:07
我想看看有没有坏,不然买了就多余了!
作者: 了望塔    时间: 2015-10-5 16:11
liuanda 发表于 2015-10-5 16:07
我想看看有没有坏,不然买了就多余了!
这个芯片才几个钱呀!平时备他三、五个不在话下。没有备件你怎么能做好维修啊。
作者: liuanda    时间: 2015-10-5 16:12
yangke251 发表于 2015-10-5 16:04
芯片条件满足了不工作就是坏的啦
那要怎么判断好坏呢?
作者: yangke251    时间: 2015-10-5 16:17
芯片条件满足了吗
作者: liuanda    时间: 2015-10-5 16:20
嘿嘿谢了
作者: liuanda    时间: 2015-10-5 16:43
yangke251 发表于 2015-10-5 16:17
芯片条件满足了吗
没万用表
作者: 冬天的小草    时间: 2015-10-5 19:49
没万用表如何修机,第一次知道 有这样的高手,
作者: 路路佳    时间: 2015-10-5 19:51
刚开始干呀
作者: zxw7172    时间: 2015-10-5 22:35
楼主打一下个脚阻值,查一下外围元件,不行就换IC.....
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-10-5 22:37
除非有一个好的对照着测量,又或者是严重的烧坏短路,这样能判断。否则只有代换法能知道好坏。
作者: liuanda    时间: 2015-10-6 09:07
刚刚进门的
作者: 冬天的小草    时间: 2015-10-6 09:11
q我学修电子产品时,先把基本工具拿下的啊,烧过几次表的
作者: 遇说还修    时间: 2015-10-6 12:37
查他的工作条件,如果条件都满足了不工作,就可以确定是他本体坏了
作者: 信义电脑维修    时间: 2015-10-6 12:53
下载PDF,测电压,从最基本测起
作者: 维修公司    时间: 2015-10-6 19:44
量一下,有没有短路,如果没有短路那就代换一个,,,
作者: zhzh17    时间: 2015-10-7 08:10
liuanda 发表于 2015-10-5 16:43
没万用表
建议楼主先买一块万用表......
作者: 张定文    时间: 2015-10-7 12:56
一般查IC工作条件。如供电电源和启动电路电阻正常。外围电路原件正常。就直接换IC
作者: 东方鉴宝    时间: 2015-10-9 21:40
小小白啊
作者: xklfc    时间: 2015-10-10 07:18
建议lz报迅维远程,学习一下在提问题。
作者: 求医问药    时间: 2015-10-13 14:20
最直接的办法就是同型号代换
