又一块技嘉主板关机自动重启
caiwei998
2015-10-5 14:49
又一块技嘉主板关机自动重启
今天又有一块技嘉GA-880G-USB3主板开机一切正常,关机断电后自动重启。求教
caiwei998
2015-10-5 14:50
各个地方都正常,进系统怎么用都没有问题。是怎么回事呀
待你长发及腰
2015-10-5 15:00
BIOS里面设置过了吗
了望塔
2015-10-5 15:10
检查CMOS电池,重新设置为默认状态。
jac-
2015-10-5 15:52
那楼主不插CPU小4pin,关机看能不能关机
taiwanadult
2015-10-5 16:06
检查CMOS电池是否有电,还有开关针是否电压过低呀
默念雨的殇
2015-10-5 16:13
是不是bios里有特殊设置啊
杰克电子
2015-10-5 16:20
先进BIOS里看看网络唤醒功能是否打开了,然后检查CMOS电池和RTC电路,还有开机针电压是否偏低,WAKE#网络唤醒信号是否正常。
务实电脑
2015-10-5 16:31
这个修到过,直接刷BIOS
梦幻、
2015-10-5 16:58
进BIOS设置里面设置试下
黄祺益
2015-10-5 19:11
先换个网卡看看
冬天的小草
2015-10-5 19:37
楼主修好了没,什么原因,修好的话总会坛友们一个回复啊,可以借鉴的
caiwei998
2015-10-11 08:55
开机一点反应都没有,放在哪没有管他。远程就快开始了,学完课程再干她。谢谢各位了!
赵鹏亮
2015-10-26 15:30
我也遇到这个情况额,刷bios没用呀
缝子
2015-10-26 18:32
换个电源试试看
指教o
2015-10-26 19:54
自动重启的一般好没思路,,
