求教大家黄色的Z15103UL是什么东西
天下电脑
2009-1-14 09:40
最近修个FSP的电源在大电容边上一个MDC的Z15103UL烧了,不知道是什么请大家不吝赐教。
长隆
2009-1-14 10:52
压敏电阻,可以不要,只是保护电路作用
欢天喜地
2009-1-14 11:26
在电压不太稳定的地区最好是要,过压保护。
实习医生
2009-1-14 13:06
你那里是不是地震了
天下电脑
2009-1-14 13:22
这个也是压敏啊 谢谢了 这是油漆裂纹 要的就是这个效果 呵呵
老康维修
2009-1-14 13:49
耐压150V10K压敏电阻,如果是串联滤波,建议使用100K电阻代替2个压敏电阻,功率选择1W上下的!
芯超科技小俊
2009-1-14 15:02
楼主是不是在四川啊!怎么桌子都裂开了
,电容也裂开了,好坏可以用表测量一下就知道了。
自由科技
2009-1-14 15:23
应该是整流二极管..起保护作用的前面应该标有"F"的字样.
趴被窝上网
2009-1-14 18:25
楼上说是整流二极管。。。。太夸张了吧,这个多明显是个压敏。起过压保护作用,要是电压稳定,拆了就行
康巴如意维修
2009-1-14 22:21
我这里的电源坏的多,基本都是这个坏,伴随的有整流全桥烧坏,哦这个是压敏电阻,拆了不要OK!我是四川的,地震是吓不倒我的!!
莫名
2009-1-14 22:43
象是压敏电阻,要查这个在电路哪个位置,最好查清楚,电不是开玩笑的。
