标题: 机型L32E9,故障现象: 老化1 小时左右花屏--厂家技术简报 [打印本页]
作者: zxw7172    时间: 2015-10-5 14:15
机型L32E9 机芯:MS19C
故障现象: 老化1 小时左右花屏
维修与分析:通电老化1 小时左右花屏,断电在开又好。等10 几分钟后才会出现花屏。以
维修经验经验应该是DDR 这边出现问题。更换DDR.U205 故障依旧。测量DDR 这边的过孔,
测量U205 第27 脚到芯片U201 阻值有10 欧。明显不对,断开直接飞线。
(南宁分公司 唐福祥提供)
机型:L32M9B 机芯:MS19C
故障现象:三无。
分析与检修:开机后测量电源板上5V 12V 都正常.故怀疑数字板有问题。在测量数字板时表
笔不小心在晶振附近点了一下,机器开机。抱着试试看的态度更换了一下X300(14.318)晶
振。试机一天后机器一直正常。故障解除 。 (济南分公司提供)
作者: chonjchen    时间: 2015-10-30 14:15
这个没遇到过
作者: 电子剑    时间: 2015-10-30 21:53
长虹LM24机芯的主板通病也是过孔不通。
作者: 爱特维修    时间: 2015-10-30 23:52
过孔的线都可以找到,真是高手,,反正我是找不到过孔的
作者: WOINIMM    时间: 2015-10-31 16:57
很给力!很给力!
作者: c1549633268    时间: 2015-11-1 10:53
                  啊
作者: zxw7172    时间: 2015-11-2 16:02
c1549633268 发表于 2015-11-1 10:53
小心斑竹禁烟......
作者: 勤学苦练的我    时间: 2015-11-2 20:51
楼主厉害,不过过孔不通如何快速找到
作者: zxw7172    时间: 2015-11-3 11:00
勤学苦练的我 发表于 2015-11-2 20:51
楼主厉害,不过过孔不通如何快速找到
测量两端的电阻值.....
