462主板,3.3V 5V 对地短了。
天宇科技
2007-6-25 12:20
462主板,3.3V 5V 对地短了。
HP 品牌机。AMD 462的主板,开机南桥发热, 不触发不发热。 测电源接口3.3V 5V 对地短了。
我拆了 ,网卡 声卡 I/O 117 还是短路,是不是可以证明,桥坏了。
除了换桥,没有其它方法。。
夜雨十三天
2007-6-25 12:21
时钟IC 电压IC
如果还是短路估计就是桥OVER了
北桥重点考虑~
锤子杂本好了
2007-6-25 12:27
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
秋风浪子
2007-6-25 12:30
测桥附近的贴片电容的对地阻值。重点放在NB上
萧十一郎
2007-6-25 12:43
先换了电源IC,如果还短路,因该是桥挂了
主板坏了
2007-6-25 13:08
判断桥挂最快的办法,测阻值:
1.CPU CORE ,
2.VDDQ,
3.PCI A14
如果1+2都短路,NB挂,如果3短路拆网卡还短SB挂
但有些桥挂了之后这些点并没有短路,这就需要测全板AD线来判断了
天宇科技
2007-6-26 22:28
谢谢 .大家..
本来今天要发图上来的.可是店里断了一天的网.没有办法...
先谢了...
钟景刚
2007-6-26 23:59
呵呵,又看了一遍十三哥发的3.3V5V短路的帖,复习了
天之痕
2007-6-27 21:11
一般就是北桥挂了!没有修理价值了?
老尚
2007-6-27 21:14
像这种现象,应先拆掉网卡芯片然后再测。如还是短路那就是桥挂了。
天宇科技
2007-6-28 16:23
这个图里。还有那里可以拆的啊!~
youngead
2007-6-28 18:02
晕,楼主拆的好快,好像不能再拆了
维修使者
2007-6-29 09:49
个人感觉是桥的问题!
假装不知道
2007-6-29 11:28
是桥挂了我昨天就遇到一个这样的问题
佳德乐
2007-7-5 20:56
要拆的都给你拆完了。。无救了
精英电脑
2007-7-5 23:11
要是把换桥的技术掌握好,就不怕桥挂了。
大毛
2007-7-5 23:17
拆了桥再测不就知道了吗》?
拓新电脑科技
2007-7-6 12:10
两个电路的9成是桥................................经验总结///////////
qlas
2007-7-6 15:07
:) :) 又学了
主板遇到工程师
2007-7-6 23:18
楼主: 除了换桥,就是换板了,
极品菜鸟
2007-7-7 11:46
看来这世界又少了一座桥了
周铭铭
2007-7-7 15:18
一般的维修换桥感觉不太可能,毕竟设备和费用是关键啊。
心在飞翔
2007-7-7 18:50
这种NF2的板,如果3.3V和5V同时挂,基本上是南北桥通死。
熊宏
2007-7-7 23:54
如果是我,我早就把NB换掉了。
lovevoip
2007-7-9 16:49
桥挂了,不用修了一定是桥了
mfgok
2007-7-9 20:52
一扳子,一接电源,一个非门冒烟,后发现红5伏,紫5伏都短路,拆下非门,紫5伏不短了,我拆了,上MOS管,和他前面的3个电容,电源IC..IO..COM芯片. USB口.键盘口的保险电阻,还是短,
你们说再拆那
