标题: 检测卡 d2 [打印本页]
作者: 王为森    时间: 2009-1-14 09:27
标题: 检测卡 d2
开机检测卡跑D2 内存是换无反映
上打阻卡  测内存无供电
我该怎么查 内存相关电路?
谢谢先
作者: 张先生    时间: 2009-1-14 09:50
一般来说是内存方面的问题,找到供电芯片先.
作者: 一剑飘香    时间: 2009-1-14 12:35
按阻止卡上面的测试点跑线路
作者: 王为森    时间: 2009-1-14 15:34
组卡  上去了  两个供电点 都没有反映?
上火
作者: 颓废的鑫    时间: 2009-1-16 11:35
DDR2一般是一端是1.25,另外是2.5和3.3V你看一下电压是否正常
作者: 亿腾电脑    时间: 2009-1-16 14:49
内存叛变肯定有稳压管,看是不是坏了。。。。。不行就是电源芯片坏啦。。。
作者: udb12000    时间: 2011-4-23 12:05
作者: 376057772    时间: 2011-4-23 21:12
看看内存旁边那个场馆吧。。
作者: topcookie    时间: 2011-4-23 21:38
查下内存供电管,有些主板在供电管前还有一个8脚的电压芯片,如果没有就换供电管,有电压芯片的这种供电管不容易坏,换了电压芯片就好
作者: 大通华维电子    时间: 2011-6-2 14:11
先看一下 内存供电有没
作者: 思萌    时间: 2013-12-30 15:41
查内存旁边的场管,还有电源管理
