关于焊接KA7500B这类芯片
林中有鸟姓菜
2009-1-14 07:49
关于焊接KA7500B这类芯片
有没有好用的方法?
我手里有块板要换这个芯片,周围都是电感、电容和一些贴片元器件,
拆的时候费了九牛二虎之力,由于要换上的芯片也是拆件,所以脚有些
变形,怎么都调不到原来那样,和板子的孔不能完全对上,用风枪在上面
吹吧,怕把贴片元器件吹掉了,在下面吹吧,又顾上不顾下,针脚对不上
请高手教个简单方法吧
全旺
2009-1-14 08:41
先用一铬铁和一针把16个捅开再上IC,这样好办了吧.
张先生
2009-1-14 09:49
吸锡器辅助就是用在这类芯片最有效.
林中有鸟姓菜
2009-1-15 07:40
谢谢楼上两位,我去试试。
