查看: 6089|回复: 64
[求助中]
宏基主板独显改集显
发表于 2015-10-5 09:46:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   前些天收一块夫妻吵架摔坏了一台宏基笔记本,型号MS2360 V5-471G 板号11309,见下图:
  现在上电立马掉电,我取下显卡后,发现掉了好多点,见下图:
  去掉显卡后现在上电,电流跑到0.7A,不掉电了,不知道哪位师傅改过没有,请指教一下。谢谢!
发表于 2015-10-5 10:36:23 | 只看该作者 �
这个不是双显卡吗?是的话,那就断开独显的数据还有供电基本就可以了的啊!
点评
独显的数据怎么断开?能否指点下  详情 回复 发表于 2015-10-5 12:06
发表于 2015-10-5 10:42:23 | 只看该作者 �
看看有没有高手经过
发表于 2015-10-5 10:43:53 | 只看该作者 �
显卡这样了,其他BGA芯片未必能幸免!
点评
别的BGA应该没问题,就一个网桥摔断了,一个网卡时钟掉了,外加一个小电容掉了现已补上。屏也挂了,外壳咋的基本都挂了。  详情 回复 发表于 2015-10-5 10:50
发表于 2015-10-5 10:47:25 | 只看该作者 �
没改过,我相信没几个人改过,去问问饼哥吧
发表于 2015-10-5 10:50:21 | 只看该作者 �
和鹏电脑 发表于 2015-10-5 10:43
显卡这样了,其他BGA芯片未必能幸免!
发表于 2015-10-5 10:50:40 | 只看该作者 �
看标题以为你改好了进来看看0_0,有图纸的话你把供电和数据断开试试
点评
我试试,要是好了就  详情 回复 发表于 2015-10-5 10:52
发表于 2015-10-5 10:52:16 | 只看该作者 �
我试试,要是好了就
点评
好的话别忘了跟我说一下,因为我也没试过呢  详情 回复 发表于 2015-10-5 11:48
发表于 2015-10-5 10:58:55 | 只看该作者 �
高人那{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
评分
参与人数 3下载分 -30 收起 理由
活着小虾米 -5 【严管版块】严禁灌水
dax2011 -5 【严管版块】严禁灌水
爱问 -20 【严管版块】严禁灌水
查看全部评分
发表于 2015-10-5 11:47:37 | 只看该作者 �
直接拔了就可以的
点评
好的话楼主就不发帖求助了,他把显卡拔了只是不掉电了,但是不显示  详情 回复 发表于 2015-10-5 11:49
发表于 2015-10-5 11:48:53 | 只看该作者 �
dax2011 发表于 2015-10-5 10:52
我试试,要是好了就
发表于 2015-10-5 11:49:45 | 只看该作者 �
黑蚂蚁 发表于 2015-10-5 11:47
直接拔了就可以的
发表于 2015-10-5 11:53:38 | 只看该作者 �
这样的话,那CPU那些难保不掉点啊
点评
CPU应该没问题,旁边固定的4个小黑点都好好的,显卡就那个小黑点有问题,所以我才拆了显卡,发现那掉的点大部份是空点,只有二个点有线连着。我改不了把它补线试试。  详情 回复 发表于 2015-10-5 12:07
发表于 2015-10-5 12:04:48 | 只看该作者 �
这么严重啊,我个人见意不要修了,应该还别的问题的!
点评
不知道,想弄来试试,顾客卖给我了的,看CPU是3337的,比较新,不修好有些浪费了。  详情 回复 发表于 2015-10-5 12:08
发表于 2015-10-5 12:06:35 | 只看该作者 �
独显的数据怎么断开?能否指点下
发表于 2015-10-5 12:07:25 | 只看该作者 �
恋上【妳的床】 发表于 2015-10-5 11:53
这样的话,那CPU那些难保不掉点啊
发表于 2015-10-5 12:08:10 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-5 12:27:36 | 只看该作者 �
厉害,楼主
点评
还没搞好呀  详情 回复 发表于 2015-10-5 12:59
发表于 2015-10-5 12:30:34 | 只看该作者 �
有没有只把独显的供电断了试试
点评
断开通电后,我让CPU也上天了  详情 回复 发表于 2015-10-5 13:30
我现在用铬铁断开试试  详情 回复 发表于 2015-10-5 13:00
发表于 2015-10-5 12:32:36 | 只看该作者 �
没改过,我相信没几个人改过
点评
坛里好多朋友改过,不过不是这一款,这款CPU带集显功能的。  详情 回复 发表于 2015-10-5 13:00
