求大师告诉一下4S触屏时不时不灵问题
e799322624
2015-10-5 09:30
求大师告诉一下4S触屏时不时不灵问题
4S 时不时触屏不灵 按上去没反应 可是有时候都是好的 怎么解决 换过触摸屏了 还是一样的问题
补充内容 (2015-11-2 09:14):
手机没电的时候是好的 电池充到70左右就不灵了。。
Kingor
2015-10-6 04:27
如果手机下降需要重焊,更换触控IC。
sark123
2015-10-18 15:46
可能虚焊引起,,试试看加热法
掉点王
2015-10-21 19:57
文档目前只能预览100页
wpzhang2009
2015-10-30 21:37
这个有点难
了望塔
2015-10-30 22:00
未必是触屏的事吧!机器反应慢也有可能。
