厦华LC-37HC40红灯亮不开机
艺华电子
2015-10-5 00:19
厦华LC-37HC40红灯亮不开机
故障是红灯亮不开机,待机5V正常,电源控制从4.5V跳到0V的同时12V跟24V也是掉到0V,网上下载数据刷机,不知道是不是数据不对,试了几个没反应,后来刷得一个数据进去,可以开机了,是花屏,关机再也开不了机了。又刷数据又可以开机,按待机键后又是开不了机,网上查得说是25F40可能因为高频照成数据损坏,再刷数据后再25F40第八脚加一个104电容和一个3.3V稳压管,开机花屏,关机后又无法开机。怀疑原来的数据应该没有损坏,之前备份出来的,找了个25Q40刷进去开机,图像不花屏了,可是关机后又开不了机。按键和遥控都一样。屏幕CLAA370WF02,主板569HC0201I,,,现在一头雾水,会是电源板问题还是主板问题都没能说准,电源板保护性关机?意思是说电源板有问题反馈到主板引起不开机
艺华电子
2015-10-18 13:02
高手都不回答吗?
yshysh333
2015-10-26 15:19
名爵电脑手机
2015-10-27 15:31
没有看懂。。。
掌柜典当爱情
2015-10-27 16:46
你换个存储器试试
pangguangcai
2015-10-27 16:47
这种问题没遇到过,进了学习的
勤学苦练的我
2015-10-27 17:02
在网上购买一个数据,试试
