SONG 500万像束DC, 照像全屏都是竖线
瑞创
2009-1-14 01:00
SONG 500万像束DC, 照像全屏都是竖线,客户说是像机被摔过的,看相片又是正常,其它功能也是正常的,请问有人知道是哪问题吗? 屏和屏线应是好的
老刘忙啊
2009-1-31 21:21
啥型号的?CCD 问题?
王大修
2009-2-1 09:09
拍照正常,只是液晶屏显示有问题吧。最可能的还是屏和屏线。
瑞创
2009-2-17 22:51
给客户报300,他不修拿下走了,我觉得屏不会有问题吧,如有的话,那为什么看以前照的相片又是清晰的呢?
务实电脑
2009-2-22 20:52
不是屏也不是CCD,是线松了
松竹
2009-3-7 22:03
亦有可能是LCD处的 几颗电容脱焊了
可以上网查找 “VCOM LCD”
红红的枫叶
2009-3-11 22:48
现在拍照正常吗?如果不正常是镜头问题
帅哥文
2009-4-15 20:42
我也有同样的问题啊。摄像的时候显示有问题,照像的时候没有问题!
独步夜空
2009-5-23 19:31
报上具体型号 如果是花屏 那么很可能是CCD坏 是不是T系列的?
烙铁不烫
2009-7-1 08:28
瑞创 发表于 2009-2-17 22:51
屏没问题,CCD或相关电路问题。
同心缘
2009-7-1 09:38
CCD 的可能性比较大
碧水蓝天白云
2009-10-19 19:42
肯定是CCD坏了
孤星守夜
2009-10-20 08:44
看看取景时有没有问题~取景正常拍照有问题就是镜头快门坏了
合成科技
2009-10-20 23:13
看完所有回贴,,,感觉孤星守夜的回答才是正确的,,,看照片正常,,,拍照取景的时候正常,,,但拍出来的招牌很多竖线,,,就是快门线问题,,,断了或者松了,,,也有可能是快门帘卡住了...就这么简单..
诚友
2009-11-9 21:04
竖线也是快门问题呀 又涨见识了
