ZXCVWtest
标题: 进系统黑屏 [打印本页]
作者: YANLINXG    时间: 2015-10-4 21:45
标题: 进系统黑屏
台式机进系统后黑屏,但开机速度有出现,360加速球也有出现,就是桌面显示不出来,怎么回事?重启之后正常。有时候又会出现这样的故障。
作者: limingyue    时间: 2015-10-4 21:55
把显卡驱动禁用试一下
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-4 22:22
重装显卡驱动试试
作者: zh19920520x    时间: 2015-10-4 22:32
机安全模式下看看,或者再禁用显卡驱动
作者: 李正义    时间: 2015-10-4 22:37
这样的话扫描一下硬盘,估计是硬盘问题  硬盘没问题换个系统试试
作者: 29939869654    时间: 2015-10-4 23:07
一般是驱动异常
作者: scq330    时间: 2015-10-4 23:08
检测一下是否硬盘有坏道吧
作者: xu641781400    时间: 2015-10-4 23:09
安全模式能进就是软件问题了,显卡驱动
作者: clonney18    时间: 2015-10-5 00:59
重装系统。。。。
作者: 小魔666    时间: 2015-10-5 09:31
我觉得硬盘和系统的问题比较大
作者: 风神一笑    时间: 2015-10-5 09:53
进系统黑屏一般都是显卡的问题 挥着驱动 或者是你装的系统不行 换个硬盘也可以
作者: jac-    时间: 2015-10-5 09:55
重新扫描一下硬盘,重新安装系统,一般就能解决问题
作者: 卢强国    时间: 2015-10-5 10:52
进pe 修复一下系统就可以了
作者: 佳迅电脑    时间: 2015-10-5 10:55
系统坏了!!
作者: liuran    时间: 2015-10-5 11:40
进系统黑屏 显卡的问题很大 换个显卡看下
作者: tdjackhu    时间: 2015-10-5 16:13
显卡 显卡驱动都有可能
作者: 指教o    时间: 2015-10-6 21:42
下个鲁大师测下驱动有没有缺少的,实在不行就装系统吧
作者: 郑华    时间: 2015-10-6 21:59
独显还是集显的台式机?
作者: 李华东    时间: 2015-10-6 23:27
主板,内存,硬盘都有可能一个一个试了
作者: dddddkk    时间: 2015-10-7 01:23
不行就换个系统就ok了
作者: koflcm    时间: 2015-10-7 06:46
换个系统排除一下
作者: 遇说还修    时间: 2015-10-7 09:45
显卡驱动问题,显卡本身问题,硬盘坏道都有可能
作者: 炎夏    时间: 2015-10-7 10:07
换个系统吧。
作者: 待你长发及腰    时间: 2015-10-7 11:13
重装系统,不行或显卡有问题
作者: scq330    时间: 2015-10-7 16:16
遇到过你这情况,后来重新装系统解决
作者: 小渣渣    时间: 2015-10-8 20:31
进安全模式看看,安全模式一样的话就从装个系统吧
