标题: ,惠普6560B。可以开机,但开机慢,关机慢 [打印本页]
作者: 明月维修    时间: 2015-10-4 18:03
惠普6560B。HM65主板。可以开机,但开机慢,关机慢。有时还进系统,,硬盘没事,内存没事,I3CPU没事,,
作者: 明月维修    时间: 2015-10-4 18:04
有时还不进系统。。可以从装系统
作者: 野兽8d    时间: 2015-10-4 18:10
先刷个BIOS看看
作者: TTJ    时间: 2015-10-4 18:12
查HD供电,刷bios
作者: 明月维修    时间: 2015-10-4 18:15
野兽8d 发表于 2015-10-4 18:10
先刷个BIOS看看
好的我试试
作者: 明月维修    时间: 2015-10-4 18:16
TTJ 发表于 2015-10-4 18:12
查HD供电,刷bios
好的我试试、
作者: 野兽8d    时间: 2015-10-4 18:17
明月维修 发表于 2015-10-4 18:15
好的我试试
嗯,我感觉是BIOS
作者: 明月维修    时间: 2015-10-4 18:28
这个BIOS芯片好像换过
外观不是太好
主板硬盘座换过
作者: coolcoollu    时间: 2015-10-4 19:04
看看进PE慢不 再就是进系统慢不慢 像键盘啊  鼠标 无线网卡 总之能拆的外设都拆下来排除一下
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-4 19:09
应该是BIOS的事
作者: kecheng    时间: 2015-10-4 19:21
换个bios试试
作者: 枫紫    时间: 2015-10-4 19:48
刷bios,放电应该可以ko
作者: 明月维修    时间: 2015-10-6 17:47
还是硬盘问题,,,,两台一样的电脑,互换硬盘是好机器的硬盘按这个机器上蓝屏,},,以为是主板问题,,,没想到主板可能不一样吧,,,开机引导不一样。。。。换个硬盘从装系统就好了
作者: 无辜的小Y    时间: 2015-10-6 18:42
最好换个硬盘试试
