戴尔M4040外接显示器正常显示 ,接屏出现灰色 不显示
鹏飞本本维修
2015-10-4 17:55
戴尔M4040外接显示器正常显示 ,接屏出现灰色 不显示, 屏 ,屏线,显卡216-0809024 还有EC 都换新的 BIOS都刷了 还是故障一样 。求大神指点 这个应该怎么修啊 ?
hyc4280501
2015-10-4 18:01
看看是不是显卡坏了 换个显卡试试 或者是把显卡重直球
我忘记了曾经
2015-10-4 18:01
LED灯已经亮了呀就是屏上没有信号。看一下图纸查屏线接口定义
鹏飞本本维修
2015-10-4 18:03
重植了 还是不行 ,换新的还是一样 ,不是显卡的问题
coolcoollu
2015-10-4 19:33
没有外接的时候内屏正常吗
873808892
2015-10-4 19:35
查屏接口的参数,应该是数据没有转换过去。
892945686
2015-10-4 19:43
换个屏试试 这个应该是屏的事 遇到过
杰克电子
2015-10-4 19:44
屏接口测一下,应该有线路不通
hanxuelcf
2015-10-4 20:03
屏供电和码片供电都有吗???
yegyyk
2015-10-4 20:33
修好了吗??
天意wx
2015-10-4 20:36
查显示输出控制芯片 到屏线接口 阻值 是否异常
caodasong123456
2015-10-4 20:47
看看屏线接口各电压是否正常,显卡内外显示转换条件。
桂林笔记本维修
2015-10-4 20:59
量一下屏接口对地阻值和电压看看有什么异常
taiwanadult
2015-10-4 21:04
还是在内屏不显的情况 下查一下屏接口的数据是否正常,如果正常看一下U
nvrenxf
2015-10-4 21:43
一般都是显卡问题的
ptmanager
2019-9-18 13:44
显示器灰屏专题:
https://www.chinafix.com/zt/10614-1.html
