标题: 华硕K40AB 开机电流2.01 [打印本页]
作者: zhumianbao    时间: 2015-10-4 16:58
如题,客户送过来,通电不显示,电流跑马1.5
拆开一看,显卡被加焊过,查了下论坛,加焊北桥。
加焊了北桥后,开机现在是2.01··什么情况?
作者: 虚无主义    时间: 2015-10-4 18:28
北桥坏了吧,034的北桥很容易坏
作者: zhumianbao    时间: 2015-10-4 19:05
虚无主义 发表于 2015-10-4 18:28
北桥坏了吧,034的北桥很容易坏
电流2.0··风速快速旋转是档哪个位置?
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-4 19:10
北桥被你焊坏了
作者: coolcoollu    时间: 2015-10-4 19:12
按一下键盘的大小写看看有没有反应 有的话说明跑完码了 重点查显卡 没有重点查北桥
作者: zhumianbao    时间: 2015-10-4 19:51
我把内存条换个槽就好了·*脏话*。开机跑吗2.5左右电流。。
但是还有个问题,插了电源线,自动开机。关机正常
作者: ciwei    时间: 2015-10-4 19:56
先学学理论吧,别先折腾三板斧
作者: coolcoollu    时间: 2015-10-4 19:57
但是还有个问题,插了电源线,自动开机。 ...
换内存 刷内存是首先要排除的啊 你量一下主板的电池有没有电 有些机器 非正常关闭或CMOS电池放电后会自动开机
作者: hyc4280501    时间: 2015-10-4 20:00
掏出疯抢吹吹034 不行再催催 018  再不行换个QL65
作者: zhumianbao    时间: 2015-10-4 20:01
coolcoollu 发表于 2015-10-4 19:57
换内存 刷内存是首先要排除的啊 你量一下主板的电池有没有电 有些机器 非正常关闭或CMOS电池放电后会自动 ...
刚才忘记插电池了···现在好像好了。我用酒精搽下金手指·暂时能开机·一会观察看下。
作者: zhumianbao    时间: 2015-10-4 20:06
034是北桥吗?018是显卡?   QL65是某个芯片坐标吗?
作者: 天意wx    时间: 2015-10-4 20:38
是档那个位置 ??
估计是要重置北桥了
作者: zskenge    时间: 2015-10-4 21:06
北桥坏了
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2015-10-4 21:08
估计还是北桥坏了,这个桥加焊温度控制不好成功率不高
作者: 遵义迅修    时间: 2015-10-5 12:55
老兄 发帖前请先检测好  有专为赚分的嫌疑
作者: Q卖女孩的小火柴    时间: 2015-10-7 10:24
灌水的人们a
作者: 1831416392    时间: 2015-10-7 10:46
丛植  北桥吧   肯定好
作者: 名爵电脑手机    时间: 2015-10-8 11:37
楼主威武 牛逼啊  谢谢楼主的分享
