小小白求助 Acer V203HV用几个小时黑屏
cik3r
2015-10-4 14:36
手头有台Acer V203HV液晶显示器,故障现象为使用几个小时后黑屏,指示灯亮。
请迅维大神指点下学徒小白维修思路。在此谢谢各位!在线等~
wolf718817
2015-10-4 14:47
电容,,高压,灯管
cik3r
2015-10-4 14:49
wolf718817 发表于 2015-10-4 14:47
电容,,高压,灯管
目测电容没有怀孕的,可以外接灯管排除一下原灯管的问题么?
zhangxunhai
2015-10-4 16:35
背光问题呀,,,,,,,,,,
jcm88
2015-10-4 19:58
用几小时黑屏,关掉再打开一下看看正常不正常。。是不是还可以用几个小时???还是不能开机了。》!~~~
472857910
2015-10-4 21:05
高压,灯管,先排除再说,
taiwanadult
2015-10-4 21:50
先可以换一下高压板灯管接线旁边的那个电容看一下
专业芯片级维修
2015-10-5 08:55
高压板或者是灯管的问题。自己检查一下
小王良
2015-10-5 08:56
也有可能是虚焊了……。
自然123
2015-10-5 12:38
用排除法啊,换驱动板或屏。
cik3r
2015-10-5 14:20
现在换了通用电源高压一体板,和通用驱动板,目前正在测试中
huwentao
2015-10-5 15:31
高压条 或者是电容
cik3r
2015-10-5 15:45
huwentao 发表于 2015-10-5 15:31
高压条 或者是电容
目测电容没有鼓包,漏液现象。现在用一体板和驱用驱动板测试着呢。
遇说还修
2015-10-6 12:35
我自用的一台联想就这样,拆开没发现什么问题,黑屏后秒开可以继续用
