ZXCVWtest
标题: 三星530u3c-ao1cn 机器上电不显示 [打印本页]
作者: hxjreason    时间: 2015-10-4 12:39
三星530u3c-ao1cn
机器上电不显示,
机器待机是0.006,按开关直接就是0、870尔后会跳变0.760就不太变动,
机器的版号是。ba41-02022a
刷过bios但是还是没有用,现在请教高手手如何修谢谢
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-4 13:37
先测一下电压是否都出了
作者: 澈千/dk    时间: 2015-10-4 13:38
应该是显卡吧。按电流看的
作者: renrenmd062062    时间: 2015-10-12 10:20
应该是短路,摸摸那个发热
作者: sssyfh    时间: 2015-10-12 10:22
换南桥  这个机器南桥那里没有散热的原因  加焊没有用 只有换
作者: ImageMad    时间: 2015-10-12 10:25
先查各大电感供电,再看后继供电
