小阿超 发表于 2015-10-4 12:26
那就先加焊下显卡试试
dlq11291008 发表于 2015-10-4 12:47
吹一吹芯片,换换内存,打下内存排阻,不懂时序就三板斧下去吧,
杰克电子 发表于 2015-10-4 13:03
应该是显卡的问题
那就先加焊下显卡试试
任先生 发表于 2015-10-4 13:28
这个机器有独显?
jac- 发表于 2015-10-4 13:44
你把内存拔掉,看电流跑多少,和装内存跑的电流对比一下。要是装内存电流跑的高或跳变的话,就是bios的问题 ...
jac- 发表于 2015-10-4 14:01
那应该就是CPU还没有正常自检,还是查下供电——PG——时钟——复位
jac- 发表于 2015-10-4 16:28
那就测一下,CMOS电池两脚的对地阻值啊?
511847499 发表于 2015-10-5 09:01
刷下bios 看下
11624866280 发表于 2015-10-5 08:30
测了下对地有3.2
山布 发表于 2015-10-5 09:47
全集成的不好搞 建议换版
散布的狼 发表于 2015-10-5 11:14
三板斧,南北桥显卡,BIOS
zywxkxd 发表于 2015-10-6 12:42
我遇到南桥虚焊过,加焊好的
Aloneloong 发表于 2015-10-6 20:00
重植CPU修好过
妃姐姐 发表于 2015-10-7 10:00
有个东西叫北桥 你哄哄他啊
老瓦垄 发表于 2015-10-9 17:24
电流跑到多少?
按图纸修吧
Ec丶 发表于 2015-11-8 17:43
楼主解决了吗? 刚到手一台问题给你手里的一样。。求解
11624866280 发表于 2015-11-8 19:44
没解决 直接换主板了
