标题: 大神们,帮忙看看,什么个情况,华硕一体机ET2220I REV:1.2 [打印本页]
作者: 旧情丶入我心    时间: 2015-10-4 09:52
机子最开始拿来是开机白屏,检查的都不废话了。就去把桥压了下,机子就好了。试机用了2天没问题就喊客户取机。客户拿回去就开机白屏。拿回来也没管,先换个桥再说,可结果换了,机子报错。连着换了3个桥都尼玛的一样报错,错误报:please enter setap to recover bios setting,
                                 usb device over current status detect
                                 system will shut down after 15 seconds     。说下怎么搞
作者: 旧情丶入我心    时间: 2015-10-4 09:55
来人啊,自己先顶下
作者: ①輩訾    时间: 2015-10-4 10:01
是不是桥不对  或者换了桥要刷bois
作者: yulinqq    时间: 2015-10-4 10:16
bios 刷了 吗。。。。。
作者: 昵称坏    时间: 2015-10-4 10:20
bios回复到原来    不行就刷bios  现在bios的功能比较强大
作者: 旧情丶入我心    时间: 2015-10-4 15:49
BIOS  刷了,一样
①輩訾 发表于 2015-10-4 10:01
是不是桥不对  或者换了桥要刷bois
桥换的一样的
作者: 旧情丶入我心    时间: 2015-10-4 15:50
yulinqq 发表于 2015-10-4 10:16
bios 刷了 吗。。。。。
刷了一样。。。。。。。。
作者: 笨笨慢修    时间: 2015-10-4 16:00
刷个官方BIOS试试
作者: q30936763    时间: 2015-10-4 16:03
请输入setap恢复BIOS设置,
在USB设备检测现状
15秒后系统将关闭
作者: zhaobinjim    时间: 2015-10-4 16:53
好像台式机看到过这种情况。
作者: 旧情丶入我心    时间: 2015-10-5 09:48
q30936763 发表于 2015-10-4 16:03
请输入setap恢复BIOS设置,
在USB设备检测现状
15秒后系统将关闭
知道,是这个意思,
作者: ciwei    时间: 2015-10-5 10:37
我看到了USB过流, usb device over current ————USB设备过流
你们怎么看的?
作者: 遵义迅修    时间: 2015-10-5 12:36
测量下是不是南桥附近的822分压电阻做桥的时候弄坏了
作者: 遵义迅修    时间: 2015-10-5 12:38
可以参考下这个http://jingyan.baidu.com/article/ff411625970c7812e48237bf.html
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2015-10-5 12:42
这样的问题刷bios吗?
作者: long2o78    时间: 2015-10-10 12:09
手头正好有一个和楼主一样的板,一样的故障。现在正搞,谁搞好分享一下呗。
作者: 深渊魔主    时间: 2015-10-10 12:10
刷个BOSS看看
