有正负区别的小小店治国 发表于 2015-10-4 11:04
不是这个啊 ,只是和这个一样,但是标的可不是d啊
1679684 发表于 2015-10-4 09:55
电容是无极性的 二极管是有的!
jgwx 发表于 2015-10-4 11:10
电容也分几种的 有的分正负极的
1679684 发表于 2015-10-4 11:10
楼主标的是贴片的 无极性的
小小店治国 发表于 2015-10-4 11:14
不是电容 是电容上面的那个
不知道是什么 怎么判断极性
1679684 发表于 2015-10-4 11:23
从标示来看应该是二极管 已经写了SD18 具体方向 你找找板子上别的位置应该有类似的
遇说还修 发表于 2015-10-4 11:50
二极管,这个是比较多的,很多地方都可以拆到
小小店治国 发表于 2015-10-4 12:04
我找了好几块显卡 主板都没见一个 晕
电容也分几种的 有的分正负极的
