ZXCVWtest
标题: up0104p用什么可以代换 [打印本页]
作者: angelwanyi11    时间: 2015-10-4 08:29
标题: up0104p用什么可以代换
up0104p用什么可以代换
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-4 11:14
这个型号好像还没见代换过的,直接订原型号换吧。
作者: lixinran550    时间: 2015-10-21 12:46
up7706听说可以替换
作者: 376446567    时间: 2015-10-21 12:48
直接订原芯片吧,这种芯片这么新,估计不好代换
作者: 小松011    时间: 2015-11-2 19:44
我也在找,刚好找到了 http://www.chinafix.com/thread-642026-1-1.html,可以跟UP7706代换,已经在HP H61的主板上验证!
作者: cn1990    时间: 2015-11-2 20:00
有图纸吗?什么地方供电的
作者: chalicom    时间: 2015-11-2 21:02
看是什么机器的芯片。找相同牌子差不多同系列的芯片对照看看就知道了
作者: hsn668    时间: 2015-11-10 09:16
up0104可以用up0105 直接代换
作者: 决明子:    时间: 2020-9-8 20:35
UP7706U8这两个芯片可以代换
作者: 决明子:    时间: 2020-9-8 20:37
UP7706U8这两个芯片可以代换
