T40怪问题
沙漠紫癜
2009-1-13 22:23
T40怪问题
T40在正常的时候什么事都没问题,可当死机后,1.0v,1.2v的电压就没有了,可是CPU竟然有1.2v 的电压,其他电压都正常,死机后关机在开,就加电无显了,还是1.0v,1.2v的电压就没有了,以为是1845的问题,换了一个,还是没有解决.请高手看看
修天下本本
2009-1-13 22:29
它和北桥之间有一个反馈信号,可能没有吧,我也与到过的。结果 加焊北桥后 电压就出来了,你可以试一试。。
沙漠紫癜
2009-1-13 23:14
北桥用具测试没有脱焊的现象
安静静
2009-1-16 13:10
应该就是1845周边的问题了,检查下升压电容
沙漠紫癜
2009-1-17 16:48
问题解决了,我把连个电感和电容给换了,就没有在出现故障了
