修复华硕品牌机主板
woshixulei
2015-10-3 19:31
修复华硕品牌机主板
这个主板开机无显示,插上诊断卡跑00,无复位,用万用表量各个供电都正常,测pcl B16脚电压1.6V,一时想不出来是哪里的问题,后用手按了一下时钟芯片,跑码98,果断换时钟芯片后修复,接上硬盘进系统,也没其它任何问题。时钟芯片rtm870t-954,论坛上说是比较爱坏的。
iaog
2015-10-3 19:37
有图片更好.
cxhymnl
2015-10-3 19:40
时钟芯片是不是虚焊了
lovelcm97
2015-10-3 20:38
ls说的很对。加焊一下就好了
小梁维修
2015-10-3 20:42
我也有好几块是华硕主板,问题多多。有BIOS坏,时钟坏,822坏。
lrkk623
2015-10-3 20:44
是华硕哪个型号的主板,这个总要说明吧
风神一笑
2015-10-3 21:10
楼主是捡到了 这个是通病的啊
woshixulei
2015-10-3 21:55
是p5kpl am/ps_bm主板,确定不是虚焊,抹上焊膏用镊子压住风枪吹了两次都不行,换了就好
默念雨的殇
2015-10-3 22:01
时钟芯片是不是虚焊了
eng20122012
2015-10-3 22:04
楼主没测下芯片的工作条件就直接干时钟了,不过修好就好了。我一般都是先查工作条件,确定了再换,所以很少秒杀。
woshixulei
2015-10-4 03:38
也不是没量,就是量了一个电感,两端都是3.3V,再量了一下与芯片第9脚相连的三极管的C极3.3V ,晶振的1脚为1.43V 另一只为1.54V
