标题: 联想7G-3S 能开机。开机后电流不断变大。 [打印本页]
作者: FDGFBGV    时间: 2015-10-3 19:02
开机后从1.8A 慢慢变大 到 3.5A  3.5A 后调到 1A然后一会自动断电了。
   重复开机依旧这样。
作者: FDGFBGV    时间: 2015-10-3 19:05
开机进能 进桌面,就是自动断电。
作者: FDGFBGV    时间: 2015-10-3 19:06
显卡貌似听热。
作者: FDGFBGV    时间: 2015-10-3 19:07
海尔 7G-3S  写错了
作者: 506934784    时间: 2015-10-3 19:13
主查短路  摸发烫
作者: JINWUDONG    时间: 2015-10-3 19:17
应该是显卡坏了吧?
作者: FDGFBGV    时间: 2015-10-3 19:34
JINWUDONG 发表于 2015-10-3 19:17
应该是显卡坏了吧?
可是能开机进桌面
作者: a305093678    时间: 2015-10-3 20:01
插可调电源的时候是不是电池没拆掉?如果拆掉先检查温度
作者: 天意wx    时间: 2015-10-3 20:23
能亮 ? 就是电流增大道掉电  简单看下 主板电流增大发热最大的地方
作者: 小小菜鸟,    时间: 2015-10-3 20:38
目测 楼主是带电池上可调电源  估计清下灰就能解决问题
作者: FDGFBGV    时间: 2015-10-3 21:51
已经拆掉,现在显卡温度高。
发热地方 显卡
作者: FDGFBGV    时间: 2015-10-3 21:53
显卡后面电容热量最大 ,   有没可能SN 电源管理 坏了
作者: FDGFBGV    时间: 2015-10-3 22:05
显卡温度过高 发生断电,,显卡后面几个电容对地短路。
作者: FDGFBGV    时间: 2015-10-3 22:13
电流 到4A以上自动调到1A多 然后15秒后自动断电,,这是什么问题  。
