标题: 新人求助 [打印本页]
作者: 浮城    时间: 2015-10-3 16:55
标题: 新人求助
那位大神能告诉我这个是什么芯片。我初步估计是35v供电芯片。谁有这个芯片的引脚定义啊 芯片型号M4TKJ
机器型号tpn-q139 他的主供电是19v 对地阻值450正常 只有一个脚接地 没有量到短路 但是待机电流0.2 该芯片烫手 取掉了电流就正常了  芯片已经定了 求大神们给点思路 给个 电路图 引脚定义图也行啊
作者: yangke251    时间: 2015-10-3 18:52
芯片定义可以到WWW.IC37.COM
作者: 枫紫    时间: 2015-10-3 19:53
3 5v线性出问题了
作者: JINWUDONG    时间: 2015-10-4 08:03
主板的版号是多少?
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-4 12:02
不排除芯片本身短路造成的发烫,也有可能是芯片输出的线性供电被外部负载短路了。
