标题: 富士康M61PMV全板无电压,该怎么修? [打印本页]
作者: w695483991    时间: 2015-10-3 16:38
前几天接到一块富士康M61PMV的主板, 说点不亮。 接过板上电测试, 用万用表量电压,
全板没有一点电压, 什么内存电压, 桥电压, 总线电压 , CPU电压 都没有 就仅仅只有待机供电,
既然没电压, 那就看着时序来, 先修内存点,  看了一下图纸, 内存电压是有U16这个小八脚控制的, 查他的条件都有, 没有电压出来 ,  换了他,  上电测试还是一样,
    后来看到板上U17这个芯片, 好像没怎么见过, 上论坛一查, 原来这个芯片是富士康专用芯片。什么东西都要经过他, 没有他都无法触发开机, 更不要说上电跑吗。果断换了这个芯片, 还是一样,
一时之间无从下手了,这个板是单桥的,求论坛里面的各路大神指点一下
  这个板的上电时序跟我们平时的板一样的上电时序吗 ?? 请有修过这类问题的大神指点一下该从那个地方下手,
作者: w695483991    时间: 2015-10-3 16:44
搞得我都想干桥了,  求各位指点下
作者: 指教o    时间: 2015-10-3 16:54
你换的那个芯片和以前的型号一样么,,查芯片的条件正常不
作者: w695483991    时间: 2015-10-3 16:56
一样的 ,  都是 原值代换啊
作者: 民工F    时间: 2015-10-3 17:24
楼主测测有没有短路的啊,bios刷了么,最好上个图看看这板子啥样的
作者: H55    时间: 2015-10-3 19:27
你不懂时序和信号,修理主板够呛啊,太累了。建议好好系统学习下理论
作者: iaog    时间: 2015-10-3 19:39
换掉U17旁边的103排组。
作者: clonney18    时间: 2015-10-3 19:55
论坛上有同样的 过程
作者: 小小菜鸟,    时间: 2015-10-3 20:20
H61现在算是维修中比较常见的板子了  只是 资料少 很多都没法判断是哪里出问题 不好修
作者: dddddkk    时间: 2015-10-3 22:52
专用芯片的比较少见,还没遇到过
作者: w695483991    时间: 2015-10-4 09:47
iaog 发表于 2015-10-3 19:39
换掉U17旁边的103排组。
u17旁边没有什么排阻 ,。 更别说103排阻
作者: 1271092608    时间: 2015-10-4 09:59
这个是h61的板子?
作者: 丁枫    时间: 2015-10-4 10:12
U16 与U17具体的型号是什么,先发个上来。
作者: 遇说还修    时间: 2015-10-4 12:26
M打头的不是H61吧
作者: w695483991    时间: 2015-10-8 13:50
这个芯片是怎么工作的
作者: lixinran550    时间: 2015-10-16 15:23
楼主搞定没有啊
作者: 每天能坚持看书    时间: 2015-10-16 15:28
换掉U17旁边的103排组。
你知道你在说什么吗?没有103排阻啊!
clonney18 发表于 2015-10-3 19:55
论坛上有同样的 过程
后来是如何解决的,请问大神?
作者: 每天能坚持看书    时间: 2015-10-16 15:29
可惜本大白还没碰到H61的,可能过几天就会要修H61了!
作者: 腾讯小组    时间: 2015-11-3 17:58
查待机3V 1.2V正常吗 查上电条件 电池 跳线帽 32.768 PWRBTN SLP信号
作者: dddddkk    时间: 2015-11-4 00:48
查完芯片条件都满足的片就换芯片吧,不过估计这种专用芯片不太好找
作者: 江苏阳光    时间: 2015-11-4 06:34
w695483991 发表于 2015-10-3 16:44
搞得我都想干桥了,  求各位指点下
看你干完桥还是不行你怎么办?有你这么修板子的吗?
作者: embrace    时间: 2015-11-4 10:46
Good
