查看: 2066|回复: 18
[主板维修]
联想G31T-LM开机不稳定。
发表于 2015-10-3 16:10:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机有时不跑码  有时能开机  测各大供电 内存1.5V  ,5V  南桥1.04 v, 1.5v  就是总线 S极只有0.4不正常 G极2.8 D极1.4。该怎么修。
发表于 2015-10-3 16:15:08 | 只看该作者 �
虚焊 加焊IO
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
小小菜鸟, -5 好吧 你赢了 !
发表于 2015-10-3 16:24:14 | 只看该作者 �
管子坏了。。。。
管子坏的可能比较少,比较器的问题比较大  详情 回复 发表于 2015-10-4 09:36
发表于 2015-10-3 16:37:16 | 只看该作者 �
说实话,这板子就是南桥坏的最多
发表于 2015-10-3 16:40:31 | 只看该作者 �
总线供电开启了没有?供电MOS管换过没有?会不会后级拉低?D级1.4也不正常!
发表于 2015-10-3 16:47:15 | 只看该作者 �
有示波器吗?打各大供电吧
发表于 2015-10-3 18:10:03 | 只看该作者 �
这板子就是南桥坏的最多
发表于 2015-10-3 20:40:21 | 只看该作者 �
换管子先试试
发表于 2015-10-3 21:14:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存供电正常吗
发表于 2015-10-4 00:03:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不正常换管子,查G极
发表于 2015-10-4 09:03:59 | 只看该作者 �
估计是南桥我这现在还有一个有时好有时坏的!@!
发表于 2015-10-4 09:36:53 | 只看该作者 �
clonney18 发表于 2015-10-3 16:24
管子坏了。。。。
管子坏的可能比较少,比较器的问题比较大
那大神 比较器和总线之间怎么测量呢。。。。  详情 回复 发表于 2015-10-5 11:13
发表于 2015-10-4 09:39:18 | 只看该作者 �
有输入   无输出 坏了
发表于 2015-10-4 14:04:52 | 只看该作者 �
先测控制级  跟线
发表于 2015-10-4 15:50:50 | 只看该作者 �
总线应该1.05到1.2V   CPU有电吗?
CPU无电压。。。。总线都没有了 英特尔的  详情 回复 发表于 2015-10-5 11:06
发表于 2015-10-5 10:11:08 | 只看该作者 �
先换管子 在看其他的
发表于 2015-10-5 11:06:39 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-5 11:13:24 | 只看该作者 �
小小菜鸟, 发表于 2015-10-4 09:36
管子坏的可能比较少,比较器的问题比较大
发表于 2015-10-5 12:06:18 | 只看该作者 �
这个总线供电的MOS管工作在线性放大状态,G极2.8V而S极输出才0.4V,说明要么是管子损坏,要么是后级拉低了S极的电压。
