AC97插头插HD Audio插座会把声卡搞坏吗?兼问V星MS-7764(860GM-S41)主板ALC662声卡...
icsheet
2015-10-3 14:54
一台旧机要升级,于是在二手市场淘了块V星MS-7764(860GM-S41)主板,卖家处点亮,带回全部装好后发现竟然没有声音,后面板显示无设备插入,即使插入音箱及耳机也无反应,将插孔检测关闭后,前置及后置有了音频输出,但全是"沙沙..............."的噪音.重装声卡驱动及重装系统均无效.仔细检查发现原机箱是AC97的音频输出输出和返回是直接连接在一起的,而这板是HD Audio音频输出,定义不太不一样.把前置音频拨掉,故障依旧.现在怀疑是不是因为插错了插头把声卡芯片ALC662搞坏了?还是有什么其它的问题?还望大师指点.
zhangxunhai
2015-10-3 15:05
一般不会插坏的,,,,,,,,,,,,
博维科技
2015-10-3 15:20
这个声卡 很多的 换个试试
scq330
2015-10-3 15:30
这个插头是不会搞坏主板的,只是这种插头没有感应功能.
H55
2015-10-3 15:31
焊 一个 新的ALC662上去 不就可以了,这样简单
jac-
2015-10-3 15:34
楼主都铜牌维客了,怎么还问这种幼稚的问题呢?你怀疑他坏了,换一个声卡芯片就是了
clonney18
2015-10-3 16:01
不会坏 啊 ,插吧
天地融
2015-10-3 16:48
这个怎么能插坏呢?
hujinyang
2015-10-3 17:36
插反的话应该放不上去,应该是声卡芯片损坏了,换个试试
wks123
2015-10-3 18:04
声卡芯片损坏了。
默念雨的殇
2015-10-3 18:09
这个声卡 很多的 换个试试
卢强国
2015-10-5 10:27
感觉坏了就换了哦 相信自己的直觉
