查看: 1920|回复: 10
声卡问题
发表于 2015-10-3 13:07:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
声卡芯片型号是ALC662的,系统做过了,设备管理器里面有声卡的硬件,声卡已经更换过了还是没有声音,像这种情况有喇叭出现没有声音以前直接换声卡都好了,这次不行了,具体要查哪些
酷狗可以播放歌曲
发表于 2015-10-3 13:40:41 | 只看该作者 �
继续换,一般是没焊接好
发表于 2015-10-3 13:47:53 | 只看该作者 �
重做个系统试试
发表于 2015-10-3 14:01:14 | 只看该作者 �
换完芯片确定芯片好的?焊接好的?再查外围相连的
发表于 2015-10-3 14:13:48 | 只看该作者 �
楼主,换完声卡芯片后,要是还不行的话,再重新安装系统试一下,看能不能再系统里面识别到呢?能识别到的话,就检测声卡外围电路,或者可以参考下 主板维修不是事儿的声卡检修篇,
发表于 2015-10-3 17:15:46 | 只看该作者 �
先软后硬,,重装的系统  不行再找声卡
发表于 2015-10-8 21:53:16 | 只看该作者 �
换纯净版的系统试试
发表于 2015-10-8 23:01:59 | 只看该作者 �
前置USB有没接好,还有设置检测为否.
发表于 2015-10-9 08:53:02 | 只看该作者 �
建议用排除法。
发表于 2015-10-9 09:16:48 | 只看该作者 �
查查处围电路,或者查看有没有焊空的。。
发表于 2015-10-9 09:26:08 | 只看该作者 �
直接换个接口试试吧
