标题: 求助 华硕K45DR开机现在正在启动,就死机了 PE也进不去 [打印本页]
作者: 993727011 时间: 2015-10-3 12:04
客户玩电脑生气砸了一下,不开机,拿过来接电源大电流,拆机大电流没有了,待机0.001可以触发,还是不能开机,刷一下BIOS,开机了不进系统 现在待机还是0.001 显卡 桥都加焊了,还是不行
作者: ZQZQZQ 时间: 2015-10-3 13:20
这样的问题最麻烦
作者: 993727011 时间: 2015-10-3 13:30
求下手方法,网卡、声卡都拆过了 还是开机不进系统 待机0.001 正常吗???可以开机
作者: lyuejin 时间: 2015-10-3 14:08
你是刷BIOS才能亮机的,觉得你还是多刷几个BIOS试下
作者: yushengli 时间: 2015-10-3 14:59
可能还是BIOS不对吧,多下几个试试
作者: 993727011 时间: 2015-10-4 08:42
bios试过5个了效果还是一样,还有什么有可能坏?
作者: sssyfh 时间: 2015-10-4 08:51
能进安全模式不?卸载了显卡驱动看一下???
作者: 993727011 时间: 2015-10-4 08:57
系统还没有安装完成,没有安全模式
作者: fish534944732 时间: 2015-10-4 09:14
不会哪里刷掉点了吧,仔细看看
作者: walkman0904 时间: 2015-10-4 09:19
估计桥下掉点
作者: 龙缘盼盼 时间: 2015-10-4 09:21
仔细看是不是主板变形了。一般挡滚动条也可能是外设和南桥的
作者: 维修思路 时间: 2015-10-4 09:29
显卡,南桥外设都会引起
作者: 常州航鹏自动化 时间: 2015-10-4 09:34
昨天刚修一台客户拿来也是不进系统 PE也不进 焊桥一样 写个BIOS 好了
作者: 993727011 时间: 2015-10-4 09:39
谢谢你重新检查了一遍,既然发现桥边的小电阻破了,可能加焊的时候碰到了,谢谢
作者: 有闷油瓶 时间: 2015-10-4 09:47
一颗小电阻的问题啊 下次要注意
作者: assman 时间: 2015-10-4 09:53
多刷点BIOS,不行把南桥换了
作者: 阴转晴 时间: 2015-10-4 10:00
维修要仔细认真点才好
作者: 龚士洋 时间: 2015-10-4 10:02
楼主前面说是小电阻破了,补上去好了吗
作者: yushengli 时间: 2015-10-4 10:09
南桥或者显卡有问题
作者: 873808892 时间: 2015-10-4 10:14
先换个硬盘看看。。。。
作者: 806774935 时间: 2015-10-4 10:22
我以前也修过
作者: 806774935 时间: 2015-10-4 10:23
不过只是没有修而已不知道有没有人修这样的问题
不会吧怎么没有下载分呀
作者: 806774935 时间: 2015-10-4 10:24
这是怎么回事呀怎么下载不了呀
作者: 806774935 时间: 2015-10-4 10:26
兄弟换板吧,
修是没有多意思了有修的时间多去找些各客户吧
作者: 806774935 时间: 2015-10-4 10:27
多和客户沟通比你修的钱还要多呀
我就是这样的难修的就和客户谈换主了挣的钱是一样多的了
作者: 散布的狼 时间: 2015-10-4 10:32
可以触发说明待机完全没有问题,建议楼主再去学两年
作者: 依诺千金 时间: 2015-10-4 10:36
有没有电压偏低
作者: 63514441 时间: 2015-10-4 10:42
看看桥有没有掉点 南桥掉点的可能很高
作者: szjydnwx 时间: 2015-10-4 10:53
还是BIOS得问题
作者: 993727011 时间: 2015-10-4 11:58
好了 直接短接了 没有什么后果吧
作者: 无主题 时间: 2015-10-4 18:57
能不能发个图看一下是是那个电阻啊,
作者: 无主题 时间: 2015-10-4 19:02
我手头上也有这版,也是卡logo,无从下手啊
作者: 993727011 时间: 2015-10-4 21:35
机子拿走了 你拍张桥那块的主板 我标记一下
作者: kinggod1983 时间: 2015-10-4 21:56
怒砸电脑,芯片什么的最容易虚寒
作者: dddddkk 时间: 2015-10-5 01:00
这种情况桥显卡掉电可能性比较大
作者: 无主题 时间: 2015-10-5 16:45
修好了,换了一个三脚的MOS,是平转平的,转过来有点低
作者: 信亿佳 时间: 2015-10-5 17:07
这种现象很难修
作者: maoyou1216 时间: 2015-10-5 17:12
这些都是经验啊
作者: 撼天动地 时间: 2015-10-5 17:24
EC问题 最好先换EC 我修过装完系统从启后死机 装好后就卡微软图标 换EC好的
作者: 恋上【妳的床】 时间: 2015-10-5 17:32
改下硬盘模式试下
作者: Togehter 时间: 2015-10-5 17:48
sb 硬盘坏了 。。
作者: 614001979 时间: 2015-10-8 09:57
楼主 麻烦你能提供下BIOS资料吗 因为我这里有台 3V 5V 都有 就是不触发 希望你能做点好事。
作者: 优秀妞妞 时间: 2015-10-8 10:20
看来维修还是要胆大心细才行,否则会被小东西搞死的
作者: 名爵电脑手机 时间: 2015-10-8 11:36
楼主威武 牛逼啊 谢谢楼主的分享
作者: 夏颜洛。 时间: 2015-10-8 11:54
曾经修过别的机型,同样的问题,北桥坏了
作者: 993727011 时间: 2015-10-9 11:16
K45DR 板号:DA0XY1MB6E0REV:E.rar
(2.57 MB, 下载次数: 20)
