标题: 联想G475 la-6755p 跑0.4跳变看到论坛上有同样的毛病,但是不知道怎么解决 [打印本页]
作者: 配角而已    时间: 2015-10-3 10:27
求大神解释清楚点,如果有主板图片更好了
作者: lihangu    时间: 2015-10-3 10:32
是不是主板电池没电了
作者: 配角而已    时间: 2015-10-3 10:36
lihangu 发表于 2015-10-3 10:32
是不是主板电池没电了
电池我换了
作者: lihangu    时间: 2015-10-3 10:39
南桥上的电容拆了没
作者: 配角而已    时间: 2015-10-3 10:47
lihangu 发表于 2015-10-3 10:39
南桥上的电容拆了没
换了!没拆!
作者: 爱过你    时间: 2015-10-3 10:52
刷个BIOS试试
作者: 配角而已    时间: 2015-10-3 10:55
爱过你 发表于 2015-10-3 10:52
刷个BIOS试试
一开始,就刷了
作者: 任先生    时间: 2015-10-3 18:35
你的是跳的0.4不动还是0.25 0.3 0.4的反复跳?
作者: jiaopu4052na    时间: 2015-10-3 19:14
刷个BIOS试试
作者: taiwanadult    时间: 2015-10-3 19:51
检测一下RTC电路
作者: 配角而已    时间: 2015-10-4 10:03
就是这样,你怎么修好的?
作者: redfish133    时间: 2015-10-4 10:19
这个一般是主板电池没电了
作者: 配角而已    时间: 2015-10-4 10:21
redfish133 发表于 2015-10-4 10:19
这个一般是主板电池没电了
主板电池我保证有电
作者: 任先生    时间: 2015-10-4 13:22
配角而已 发表于 2015-10-4 10:03
就是这样,你怎么修好的?
我的反复跳是32.768不良,换电容好的。
作者: 配角而已    时间: 2015-10-4 14:32
时钟旁边的电容吗?
作者: 任先生    时间: 2015-10-4 15:32
就是桥旁边的啊
作者: 虚无主义    时间: 2015-10-4 18:29
电子没电,南桥上面有个电容短路,测下
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-4 19:07
看来是南桥32.768晶振的谐振电容不良引起的
作者: kecheng    时间: 2015-10-4 19:25
如果32.768不起振,桥坏了
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2015-10-4 20:07
我觉得还是好好的老实查吧  别看通病了   电流这么低
作者: 阿正哥    时间: 2015-10-29 14:15
我这个是0.38的电流
作者: 握不住的沙    时间: 2015-11-9 12:23
拆南桥的那个电容啊
作者: 记忆微凉    时间: 2015-11-9 13:01
如果32.768不起振,桥坏了
